16.03.16: Start Montage Photovoltaik
4,30 Stern(e) 4 Votes
T21150
T21150
Eben - genau auf die Punkte bin ich gespannt.
Zähler tauschen. Neuen Zähler setzen.
hallo toxicmolotow
Ich habe meine Anlage 4,5 KW am 23.12.2010 fertig angeschlossen und bei der ENBW angemeldet. Angeschlossen wurde sie am 12.3.2011 ich hoffe es geht bei dir schneller
Gruß Frank
Ich hoffe und wünsche mir das auch. Es muss ein neuer Zähler noch installiert werden und ich muss diesen ganzen Anmelde Krams noch machen.
Danke und viele Grüße
Thorsten
nordanney
Ihr habt also nicht direkt einen elektronischen 2-Wege-Zähler installiert? Dann kann es natürlich dauern.
Wir hatten währende der Bauphase die Anträge gestellt (besser gesagt, die Installationsfirma). Dann dauerte es zwei Tage, bis die Anlage montiert und angeschlossen war (Anschluss ans Netz hat auch die Installationsfirma gemacht).
Wir mussten lediglich der Bundensnetzagentur die Anlage melden.
Hatte den Vorteil, dass sofort mit Aufbau auch die Inbetriebnahme möglich war (da haben wir noch gar nicht im Haus wohnen können). Du bekommst ja auch erst die Höhe der Einspeisevergütung, wenn die Anlage in Betrieb genommen wird - dauert es länger, schmilzt die Vergütung noch weiter dahin...
T21150
T21150
Hi,
Nein - als ich das Haus 2014 gebaut habe, war Photovoltaik noch nicht mal in meinen Gedanken. Die tolle Idee kam mir erst später. Smile. Somit werkelt im Hauswirtschaftsraum noch ein einfacher 0815 Einweg-Zähler.
Morgen werden die Kollektoren montiert und die String-Montage finalisiert.
Montag kommt der Elektriker und montiert WR/Akku und dergleichen.
Habe gerade noch ein wenig (wegen Deinem wirklich wertvollen Einwand/Hinweis) telefoniert. Die Installation des neuen Zählers erfolgt recht kurzfristig, ggfs. schon auch am Montag oder sehr zeitnah dabei.
Dann muss ich noch die Anlage an der NA anmelden.....
Ich denke jetzt mal, bis Mitte April bekomme ich das System zum Laufen.
Die Anlage ist so gemacht und dimensioniert, dass die Einspeise-Vergütung keine nennenswerte Rolle spielt. Hier gehts eh schon nicht mehr um größere Beträge.
Durch eine Verzögerung bei der Anlagen Installation, die ich nicht verschuldete, bekomme ich zudem eine Gutschrift. Diese ist so gut bemessen, dass ich lockerst damit Verluste aufgrund geringerer Vergütung mehr als kompensieren kann. Zudem dient die Photovoltaik nicht der Kosten-Ersparnis, sondern befriedigt lediglich meinen hoch bemessenen Spieltrieb und beruhigt ein wenig mein Umwelt-Gewissen.
Herzliche Grüße
Thorsten
Wastl
Bei mi mussten die Anträge getrennt gestellt werden (weiß gar nicht mehr warum,...) -> deshalb auf Zählreinbau warten.
Dazu habe ich nicht die 70% Regelung, sondern die Abschaltung vom Netzbetreiber per Funk -> Das musste nachträglich durch den Netzbetreiber verplombt werden.
toxicmolotof
Was sind das den für hinterwäldlerische Gebaren? Hier bringt der zugelassene Installateur den passenden Zweirichtungszähler des Netzbetreibers direkt mit und tauscht taggleich aus. Ich bin schockiert.
Im Forum Photovoltaik gibt es 213 Themen mit insgesamt 5050 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 16.03.16: Start Montage Photovoltaik
1Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
2Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
3Photovoltaik-Anlagen Ertrag Erfahrungen? - Seite 222
4Versorger hat falsche Zähler-Nummern im System - was tun? - Seite 642
5Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW - Seite 320
6Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt - Seite 753
7Vorbereitung für spätere Photovoltaik? - Seite 239
8Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? - Seite 15240
9Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage - Seite 212
10Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
11Photovoltaik-Anlage in Betrieb nehmen und E-Auto laden. - Seite 347
12Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 1095
13Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
14Extra Zähler für Wärmestromtarif (Heizstromtarif) ja/nein? 36
152. Zähler Wärmepumpe sinnvoll? Laut Rechnung schon aber stimmt das? - Seite 213
16Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 552
17Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 14120
18Förderung Photovoltaik Anlagen Osterpaket - Seite 11108
19Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* - Seite 321
20Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 464
