Elektrische Fußbodenheizung im Bad verlegen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Tom1607
es gibt für den Rücklauf spezielle Ventile die nur eine gewisse menge durch das fb Rohr lassen. viele sparen sich diese Ventile und legen den Rücklauf direkt rein dann hast du beschriebenes Problem. wenn die Ventile verbaut werden kannst du die Temperatur einstellen die die Fliesen bekommen sollen. ist sehr viel sparsamer als elektrisch und regelbar (ventil kostet unter 100€). das ganze nennt sich RTL-ventil.
Payday
die elektrovariante ist toll wenn der Estrich liegt. es ist halt eine behelfslösung.
wenn der Estrich noch fehlt auf jeden fall ne Fußbodenheizung setzen und nicht so eine nachrüstgeschichte. man kauft doch auch kein neues Auto mit eigener Konfiguration, um es nach den kauf sofort an neuen eigenen extras zu versehen.
8
86bibo
Elektroheizungen sind im Unterhalt teuer! Ihr heizt dort mit den 3-fachen kosten einer "normalen" Heizung und im Bad, wo man die oft durchgehend betreibt, würde ich so etwas nicht machen, wenn ich eine Alternative hätte. Die günstigen Anschaffungskosten rächen sich dann sehr schnell. Das lohnt sich nur bei Renovierungsmaßnahmen, wenn eine Fußbodenheizung nicht mehr möglich ist UND wenn zusätzlich noch ein Radiator vorhanden ist, der einen Großteil der Heizleistung übernehmen kann.
Zuletzt aktualisiert 18.10.2025
Ähnliche Themen zu Elektrische Fußbodenheizung im Bad verlegen?
1Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
2Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
3Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
4Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
5Einstellung der Fußbodenheizung - Wunschtemperatur erwünscht - Seite 263
6Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung 19
7Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme - Seite 440
8Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
9Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? - Seite 248
10zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung - Seite 476
11Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
12Verlegung der Fußbodenheizung im Flurbereich Obergeschoss 19
13Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
14Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
15Fußbodenheizung in der Dusche? 14
16Fußbodenheizung nachträglich fräsen lassen. Erfahrungen!!! 13
17Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
18Estrich Belegreif heizen 23
19Wasserschaden. Evtl. angebohrte Fußbodenheizung? 25
20Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
