Beantragung Terrassenüberdachung bzw. Gartenhäuschen
4,30 Stern(e) 4 Votes
Bender
Bender
Guten Abend zusammen,
wir haben vor, eine feste Terrassenüberdachung anstatt einer Markise zu bauen bzw. ein Gartenhäuschen für den Kleinkram bzw. für die Fahrräder aufzustellen. Abgesehen von der Zustimmung des Nachbars, wie sollte mein Vorgehen sein?
  • Muss ich mich zuerst an einen Architekten wenden, damit er den Antrag bei dem zuständigen Bauamt einreicht oder kann ich das auch selbst tun?
  • Muss ich bestimmte Details kennen, um den Antrag überhaupt stellen zu können?
  • Falls ein Architekt herangezogen werden muss, macht es Sinn (evtl. aus Kostengründen) den gleichen Architekten zu nehmen, der das Haus geplant hat? Oder macht das kostentechnisch keinen Unterschied?
ich würde mich auf ein paar Tipps und Ratschläge freuen.
Gartenfreund
Soll das Gartenhaus ein fertiges Haus vom Baumarkt oder so sein dann wird man keinen Architekten benötigen. Und ich kenne es von Nachbarn welche sich so ein Holzhaus errichtet haben die benötigten auf Grund der größe auch keine extra Genehmigung vom Amt da so was (hier) allgemein genehmigt ist. Kann aber sein das du eine Genehmigung vom Nachbarn benötigst.
Zur Terrassenüberdachung kann ich jetzt nichts sagen.
Ich würde an deiner Stelle mal beim Amt vorbeigehen und da nachfragen. Ist womöglich besser als hier zu fragen da es sein könnte das gerade bei dir irgendwelche regeln zutreffen die womöglich zwei Straßen weiter schon nicht mehr gelten. So was in der Art haben wir hier nämlich auch.
Guck mal in die Bauverordnung Deines Landes: dort steht, bis wieviel Kubikmeter Größe ein Gartenhaus genehmigungsfrei ist. Außerdem ist auch eine bestimmte Größe für eine Terrassenüberdachung geregelt. In NDS zB darf eine feste Überdachung bis 3 Meter Tiefe genehmigungsfrei aufgestellt werden.
Wenn ihr die Überdachung von einem Unternehmen kauft und aufstellen lässt, dann wissen die schon, ob eine Genehmigung erforderlich ist und geben dir ggf die Unterlagen zur Statik, Schneelastberechnung etc für den Antrag
Bender
Bender
Danke für den Tipp. Im § 65 Bauordnung NRW – "Genehmigungsfreie Vorhaben" fand ich schon mal Ansätze. Werde noch sicherheitshalber beim Bauamt nachfragen, es sieht aber jedenfalls vielversprechend aus. Es sollte nichts Außergewöhnliches sein. Gartenhäuschen aus dem Baumarkt und die Terrassenüberdachung aus dem Metromarkt. Zumindest so die aktuellen Vorstellungen. Vielen Dank.
Payday
die 3meter tiefe ist in vielen bundesländern. die tiefe ist aber nicht zwangsläufig von der hausseite zu nehmen sondern von wo nach wo überspannt wird.(unseres wird nämlich parallel zur handwand gezogen, womit ich von der hausand weit über 3meter weggehen kann, aber nur 3meter an der Wand bleiben darf -also ohne antrag) hatte das thema gerade selber mit unserer kreisverwaltung.
die 3meter tiefe ist in vielen bundesländern. die tiefe ist aber nicht zwangsläufig von der hausseite zu nehmen sondern von wo nach wo überspannt wird.(unseres wird nämlich parallel zur handwand gezogen, womit ich von der hausand weit über 3meter weggehen kann, aber nur 3meter an der wand bleiben darf -also ohne antrag) hatte das thema gerade selber mit unserer kreisverwaltung.
Kannst Du das bitte skizzieren?
Wenn ich Dich richtig verstehe, gilt nicht die Tiefe "von Hauswand weg", sondern die Originale Tiefe der Überdachung, auch wenn sie quer gestellt wird?
Bsp: Terrassendach Breite 5 Meter, Tiefe 3 Meter; quer gestellt wird ein 5 Meter tiefe und 3 Meter breite Überdachung, und das genehmigungsfrei?
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3148 Themen mit insgesamt 42717 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Beantragung Terrassenüberdachung bzw. Gartenhäuschen
1Terrassenüberdachung Doppelhaushälfte / Genehmigung - Seite 419
2Ist mein geplanter Carport noch Genehmigungsfrei? - Seite 321
3Probleme mit Architekten - Genehmigungsverfahren - Seite 318
4Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? - Seite 318
5Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? - Seite 332
6Architekten Suche München + Umland (Empfehlungen?) 15
7Gartenhaus als Kellerersatzraum? 25
8Wunschliste für den Architekten - Seite 332
9Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze - Seite 221
10Bauamt fordert Freiflächengestaltungsplan für Einfamilienhaus - Erfahrungen? 37
11Kataloghaus oder freie Planung mit Architekten - Seite 212
12Gartenhaus bauen...Bauantrag notwendig?? Umwege? 17
13Terrassenüberdachung in Grundriss einplanen? 18
14Planung der Terrassenüberdachung. Lichteinfall in den Räumen? 36
15Glas- oder Lamellendach als Terrassenüberdachung 56
16Fundamente für Terrassenüberdachung Aluminium / Glas 11
17Terrassenüberdachung auf Keramik-Fliesen an Fertighaus 10
18Nimmt eine Terrassenüberdachung viel Licht im Wohnzimmer weg? 14
19Kosten Terrassenüberdachung 17
20Terrassenüberdachung Profile falsch 31
