Gas oder Luftwärmepumpe Erfahrungen?
HilfeHilfe
Bei einer Luftwärmepumpe (Luft-luftwärmepumpe) hätte ich Bauchschmerzen, da geht auch keine Fußbodenheizung, wenn Wärmepumpe würde ich dann eher eine Luft-Wasser-Wärmepumpe nehmen (Luft-Wasser-Wärmepumpe). Nach heutigem Stand ist sicher die Gaslösung die wirtschaftlichste. Aber wer kennt schon die Rohstoffpreise der Zukunft
Wir haben eine Luft-luftwärmepumpe und Fußbodenheizung................. warum sollte es nicht gehen ? ist immer schön warm
Legurit
Luft-luftwärmepumpe ist quasi eine Gebläseheizung und funktioniert nur sinnvoll bei sehr gut gedämmten Häusern und rechnet sich nur über eingesparte Investitionskosten.
Luft-Wasser-Wärmepumpe siehe oben beschrieben. Ob sich der Case rechnet kommt auf die Rahmenbedingungen an. Bei GÜs die ihr Konzept darauf auslegen macht solch eine Heizung durchaus Sinn.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 805 Themen mit insgesamt 11691 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gas oder Luftwärmepumpe Erfahrungen?
1Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
2Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 6300
32-Familienhaus KFW70 Heizung mit luftwärmepumpe Be/Entlüftung. 14
4Fußbodenheizung oder nicht? 20
5Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin - Seite 218
6Fußbodenheizung im Bad nicht möglich - Kann das sein? - Seite 211
7Probleme mit Proxon Luftwärmepumpe von Zimmermann - Erfahrungen? - Seite 540
8Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede 50
9Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
10Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
11Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
12Luftwärmepumpe Nibe f 370 bei Hausbau als KfW 55 11
13Luftwärmepumpe, wassergeführter Kaminofen, Funktionsweise, Fussbodenheizung? 12
14Tecalor THZ 303 Luftwärmepumpe oder Gasbrennwertheizung 10
15Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik - Seite 217
16Erfahrungsberichte Luftwärmepumpe, Kaminofen, Solaranlage, Geräusche 31
17Luftwärmepumpe und Stromverbrauch - Seite 350
18Welches Heizungssystem? Luftwärmepumpe/Gas/Erdwärme 52
19luftwärmepumpe ausreichend für harten Winter im Schwarzwald? 14
20Luftwärmepumpe vs Geothermie Neubau 400m2 33
