Podesttreppe Treppenbreite
Watcher78
wir planen in unserem Neubau eine Podesttreppe mit der Gesamtbreite von 2,175 m mit Stufenbreite von 1m je Seite. Wir waren nun im Küchenstudio um haben eine Planung gemacht, aber für diese Art der Küche (quer gestellte Arbeitsinsel) könnte die Küche gerne ein paar cm breite sein (Breite 3,26cm) .
Nun versuche ich noch ein paar cm zu finden und bin bei der Treppe angekommen.
Meint es Sinn diese auf 95cm pro Seite zu kürzen oder sollte man 1m Stufenbreite unbedingt beibehalten.
Wie breit sind eure Podesttreppen, also Stufenbreite ?
Gesamtbreite von 217 cm wird mit Geländer und Treppenauge vermutlich eh schon weniger als 100 cm Laufbreite ergeben. Da würde ich nicht schmaler werden.
Nofret
Nofret
Um in der Küche eine Insel mit minimum 100cm breite stellen zu können, benötigst Du eine Raumbreite von nicht unter 340cm - und das ist schon äusserst knapp und wird eng! So richtig funktioniert es erst ab Raumbreiten über 350cm. Die Treppeneinsparung würde also keinesfalls genügen - den dass sind bei Dir ja sicherlich Rohbaumaße, da fallen ja noch jwl einige cm für Putz etc weg.
R0Li84
Treppe würde ich nie unter 100cm Antrittsbreite bauen - ich tendiere momentan eher in Richtung 110cm!
Zuletzt aktualisiert 30.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5046 Themen mit insgesamt 100377 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Podesttreppe Treppenbreite
1Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
2Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
3Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
4Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
6Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
7"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
8Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
9Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
10Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
11Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
12Welche Treppe habt ihr genommen 77
13Gerade Treppe - warum? 14
14Abschluss Treppe - Parkett 28
15Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
16Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 568
17Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
18Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
19Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
20Fliesen auf halbgewendelter Treppe - Wer hat da Erfahrungen? - Seite 638
