ᐅ 1483€ pro kWp | CanadianSolar 11,48kWp und SMA Wechselrichter
Erstellt am: 16.01.23 14:34
Bausparfuchs16.01.23 20:24Ich habe heute ein Angebot rein bekommen für 10 kWp.
Selbstabholung mit allen Komponenten. Dachhaken, Schienen, Kabel, Stecker, Module, Huawei Sun 10 KTL M1, Speicher kann hier nachgerüstet werden und natürlich den Modulen mit 395 Wärmepumpe oder 450 Wärmepumpe.
Preis für alles bei Selbstabholung, sofort lieferbar für 6200 Euro. Vom Dachdecker gleich mit montieren lassen steht die Anlage mit Anschluss für 8000 Euro. Wo ist das Problem?
Verlinken darf ich es nicht. Google hilft.
Bausparfuchs16.01.23 20:50Im übrigen, die passenden Huawei Speicher mit 10 kWh gibt es auch gerade für unter 6000 Euro.
Selbst 6k€ ist leider noch zu teuer, wenn es um Amortisationsdauer geht. Bei einem Strompreis von 40ct/kWh und 7,5ct/kWh Einspeisevergütung liegst man ca. bei 8 Jahren. Wenn du glück hast läuft der noch 3-4 Jahre, um den "Gewinn" zu Refinanzierung des neuen Speichers zusammen zu bekommen.
Alles in allen müssen die Speicher 50% günstiger werden oder der Strom 100% rauf. Oder von beidem etwas, so dass man bei ca. 5 Jahren landet, dann hat man genug Zeit sich den neuen Speicher zu refinanzieren.
Bausparfuchs16.01.23 22:07Der Strompreis ist ja schon deutlich über 50 Cent. Die Strompreisgrenze geht nur bis April 2024. Also noch etwas mehr als ein Jahr. Und auch nur für 80 Prozent des Vorjahres.
Ich habe 10 Jahre Garantie auf meinen Speicher. Und ich bin froh einen zu haben. Hat sich nach 5 Jahren bezahlt gemacht. In den meisten Teslas sind dies schon 10 Jahre drin und man hört sehr wenig von Akkuschäden. Wobei die dort wesentlich extensiver genutzt werden als im Technikrau meines Einfamilienhaus. Ich sehe keine Probleme wegen der Haltbarkeit. Außer vielleicht bei den überteuerten Senec Produkten.
