Welche Lüftungsanlage???
Peanuts74
Auch wenn die Anlage bei uns jetzt schon eingebaut ist wollte ich mal fragen, ob es einen signifikanten Unterschied zwischen Vallox und Zehnder Lüftungsanlagen gibt, sowohl preislich, von der Handhabung aus auch von der Qualität, Effektivität?
In der Bauleistungsbeschreibung stand nämlich explizit Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung von Hersteller A drin, jedoch wurde B verbaut.
Bevor einer kommt, weshalb ich mich nicht beschwert habe, ich hatte damals über beide im Inet nicht wirklich etwas gefunden außer den Datenblättern, und da waren beide ziemlich gleich.
Deshalb war es mir eigentlich egal. Aber in 3 Jahren sind ja vermutlich jetzt schon mehr von den Anlagen verbaut und es gibt vielleicht mehr Erfahrungswerte.
VG unf thx...
In der Regel sind die Anlagen zu 90% gleich und haben auch die gleichen Werte auch innen sind die Teile oft vom selben Hersteller...also wenn die sich auch in den Datenblättern ähnlich sind, dann wird das schon alles seine Richtigkeit haben...
Peanuts74
Modell stand keines in der Bauleistungsbeschreibung, da war die Rede von das was eingebaut werden muss anhand der Fläche bzw. Rauminhalt, also nach Berechnung. Ich dachte, vielleicht ist jemand dabei, der beide Hersteller kennt und etwas zu Vor- oder Nachteilen sagen kann.
Eine Frage noch, in der Beschreibung stehen glaube ich 9 Lüftungsstufen mit entsprechend unterschiedlichem Stromverbrauch, an der Fernsteuerung kan man aber nur 3 + away, also minimum, einstellen. Ist das bei allen Anlagen so oder kann man die auswählbaren Stufen anpassen?
Ähnliche Themen zu Welche Lüftungsanlage???
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlagen Auswahl: Vallox, Wolf oder Zehnder? 11
2Zehnder Q350 Kontrollierte-Wohnraumlüftung Planung so in Ordnung? - Seite 535
3Bodenaufbau in der Höhe mit KWL-Rohrführung Vallox fragwürdig 34
4Zehnder Lüftungsplanung - Wie einstellen? 10
5Zehnder comfoair E 350 - Kennt jemand dieses System? 27
6Zehnder Q350 Zentrale Lüftung - Luftqualität gut? 41
7Zehnder ComfoAir 350 TR Kontrollierte-Wohnraumlüftung - welche Funktionen sind sinnvoll? 17
8Zehnder Q350 - optimale Sommer-Einstellungen - Seite 347
9Zehnder Q350 Lüftungsgerät Probleme 37
10Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ppm Messung Schlafzimmer - Seite 222
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
12Zentrale oder Dezentrale Lüftungsanlage - Wer hat Erfahrungen? - Seite 642
13Deckenventile in schick - gibt's sowas? - Seite 233
14Was ist bei einer Bauleistungsbeschreibung zu beachten? 10
15Vergleich Bauleistungsbeschreibung! Was sollten wir vorziehen? - Seite 547
16Baufirma lehnt Änderungswünsche in Bauleistungsbeschreibung und Bauvertrag ab 39
17Bauplanung, Bauleistungsbeschreibung, Kostenaufstellung 19
18Bank möchte ggf. Bauleistungsbeschreibung trotz Einzelgewerkvergabe 26
19Nach Änderungsideen der Bauleistungsbeschreibung Preise pauschalisiert 10
20Bauleistungsbeschreibung - Leistungstechnische Beurteilung? - Seite 212
