Garagenwand mit OSB-verkleiden
4,80 Stern(e) 5 Votes
Egos89
hätte eine Frage zum Innenausbau meiner Garage.
Würde diese gerne innen mit OSB-Platten verkleiden, darunter Kanthölzer und Mineralwolle mit 80mm Stärke. Mauerstärke ist 24cm Ziegel.
Kann man das so machen oder hab ich hier Probleme mit Kondenswasser oder ähnlichem?
Danke und Gruß, Christoph
Sebastian79
Du meinst das Dach? Flachdach? Würde ich flächig nicht machen, denn wo soll die Feuchtigkeit dann hin?
Ist aber nur meine Laienmeinung, weil OSB halt dicht ist.
One00
One00
OSB selbst ist nie dicht; allerdings als Dampfbremse verwendbar, wenn Stöße und Anschlüsse verklebt/abgedichtet werden.
Gib deinen Wandaufbau mal in den u-Wert Rechner ein. Ist die Garage beheizt?
Egos89
@One00: Die Garage ist nicht beheizt. Mir kommt nur die OSB-Verkleidung mit Dämmung billiger als ein Innenputz. Außerdem find ichs ganz schick, daher die Überlegung. Ob Dampfbremse hin oder her, will nur wissen ob das funktioniert wenn die Dämmung direkt am Mauerwerk anliegt.
Im Forum Garage / Carport gibt es 594 Themen mit insgesamt 5995 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garagenwand mit OSB-verkleiden
1Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
2Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
3Dämmung der obersten Geschossdecke 17
4U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
5Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
6U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
7U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
8Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
9Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
1024er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er - Seite 663
11Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
12KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte - Seite 437
13Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
14Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
15Ringanker - Dämmung zur 5cm - U Schale 10
16Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
17Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
18Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
19Aufbau Dach - Welche Variante Dampfbremse? - Seite 210
20Planung Einfamilienhaus: Hilfe, Tipps, Anregungen, Kritik erwünscht - Seite 862
