Belüftung des gedämmten Spitzbodens
4,30 Stern(e) 4 Votes
joweb
für unseren Spitzboden (90° / ca. 30m³ / gedämmt / unbewohnt / nicht beheizt /ohne Fenster.) benötigen wir eine geeignete Belüftung.
Können Sie uns da etwas geeignetes empfehlen?
joweb
Vielen Dank,
ja klar, jedoch die Nibe Luftwärmepumpe unten im Hauswirtschaftsraum steht. Um die Leitung zu legen müsste bis zur Dachspitze der ganze Kanal geöffnet werden. Das will ich vermeiden.
Gibt es da noch andere Möglichkeiten?
Gruß
wpic
wpic
Dezentraler Lüfter mit Feuchtesensor, ggf. Wärmetauscher und Zuluft/Abluft über Dach. Die Maßnahme muß natürlich mit dem Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 für´s Haus abgestimmt werden.
O
oleda222
klar, aber warum nimmt man dann den Dachboden überhaupt mit in die thermische Hülle auf? Nun heizt man die Bude inkl. Dachboden und feuert die Wärme an den Lüfterziegeln wieder raus.
Zuletzt aktualisiert 19.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1825 Themen mit insgesamt 26769 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Belüftung des gedämmten Spitzbodens
1Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
2Lüften im gedämmten Dachboden 23
3V100 oder Rauspund für den Dachboden 16
4Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
5Dachboden in neuer Stadtvilla nutzen 21
6OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 333
7Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? 10
8Tipps/Dämmkonzept meiner Garage/Dachboden einziehen? incl. Skizze 10
9Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
10Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
11Suche ein schöne Lösung für den Dachboden - Licht 20
12Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
13Gedämmten Technikraum für die Gastherme auf dem Dachboden schaffe 57
14Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
15Dachboden Höhe - Wie viel Lagerplatz ist es wirklich? 22
16Dachboden Fußboden aufbauen 24
17Feuchtigkeit im Dachboden. Wärme kommt von der Innenwand. 11
18Pultdach 20Grad - ohne Dachboden? 19
19Sollte die Decke unter dem Dachboden gedämmt werden? 10
20Dicke der Verlegeplatten für Dachboden? - Seite 316
