Dachboden Zwischensparren DIY Dämmen - Material?
roadrun87
Wir möchten bei bekannten den Dachboden neu Dämmen.
Es handelt sich um ein 1,5 Stockwerke Haus mit nicht ausgebautem Dachboden.
Aktuell befindet sich Dämmwolle zwischen den Sparren, das war es.
Diese würden wir gerne austauschen und dann mit Unterspannbahnen abdichten.
Der Boden besteht aus Holzplatten, darunter dürfte dann schon die abgehangene Decke von den Schlafräumen kommen.
Fragen:
- lohnt sich der Aufwand?
- Welches Material ist als Zwischensparrendämmung zu empfehlen?
- Lohnt es sich nach der Unterspannbahn noch Rigipsplatten zu montieren, oder hat das nur optische Gründe?
- Lohnt es sich den Fußboden auf dem Dachboden noch mit Dämmung auszulegen? Wenn ja welches Material?
Gibt es weitere Tipps?
Der Dachboden wird nur als Abstellraum genutzt. (Weihnachtsdeko, Osterdeko, Skiklamotten etc..)
Zuletzt aktualisiert 29.10.2025
Im Forum Dach gibt es 802 Themen mit insgesamt 6700 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachboden Zwischensparren DIY Dämmen - Material?
1Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
2Lüften im gedämmten Dachboden 23
3V100 oder Rauspund für den Dachboden 16
4Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
5Dachboden in neuer Stadtvilla nutzen 21
6OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 333
7Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? 10
8Tipps/Dämmkonzept meiner Garage/Dachboden einziehen? incl. Skizze 10
9Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
10Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
11Suche ein schöne Lösung für den Dachboden - Licht 20
12Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
13Gedämmten Technikraum für die Gastherme auf dem Dachboden schaffe 57
14Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
15Dachboden Höhe - Wie viel Lagerplatz ist es wirklich? 22
16Dachboden Fußboden aufbauen 24
17Feuchtigkeit im Dachboden. Wärme kommt von der Innenwand. 11
18Pultdach 20Grad - ohne Dachboden? 19
19Sollte die Decke unter dem Dachboden gedämmt werden? 10
20Dicke der Verlegeplatten für Dachboden? - Seite 316
