Bitte um Meinung zum Grundriss
Musketier
Musketier
Der Raum ist kein Raum, das ist nur die Wand für das weitergezogene Dach über das vorgezogene EG.
Was aber gar nicht funktioniert ist die Kellertreppe. Aus dem Wohnzimmer oder aus der Küche "fallt" ihr direkt in den Keller.
Schlafzimmer ist wirklich sehr schmal. Das sind vermutlich nur 40cm zwischen Bett und Wand. Noch etwas rausragenden Fensterstock und ihr seid nur bei 35 cm.
Bad wurde angesprochen. Je nach Größe von euch, könnte auch der Einstieg in die Wanne knapp werden.
Keller bekommt man trotz Kaminzug besser gelöst.
Garderobe würde ich vermutlich auch mit WC tauschen und halboffen gestalten, also ohne Tür, aber mit Mauern, so dass die Jacken primär erstmal verdeckt sind.
Braucht ihr dafür wirklich soviel Platz oder soll da noch Staubsauger und co drin stehen? Eventuell reicht da auch eine Große
Gästezimmer nochmal prüfen, wie dann Schlafcouch + Schreibtisch und Regale Sinnvoll untergebracht werden können. Eventuell macht es Sinn, die Tür 60cm einzudrücken, so dass Aktenregale auch bis hinter die Tür gezogen werden können.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2542 Themen mit insgesamt 88159 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bitte um Meinung zum Grundriss
1Grundriss Einfamilienhaus mit Keller - Eure Meinungen bitte - Seite 316
2Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
3Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m - Seite 221
4Grundriss Einfamilienhaus, ~180m², Keller mit Satteldach - Seite 281
5Planung/Grundriss Einfamilienhaus (ca. 140 qm, Keller, EG, DG) - Seite 530
6Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
7Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller 40
8Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte - Seite 319
9Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
10Grundrissentwurf Stadtvilla mit Keller Verbesserungsvorschlag? - Seite 577
11Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage - Seite 235
12Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
13Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² - Seite 359
14Grundriss Einfamilienhaus ~165m² plus Keller - Seite 18165
15Grundriss Einfamilienhaus mit Keller, 150qm, nur eingeschossig erlaubt 115
16Grundriss, Hausanordnung EFW 150m2, Keller + Einliegerwohnung - Feedback erwünscht - Seite 367
17Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
18Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
19Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
20Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
