Kosten für Heizung, Sanitär, Erdarbeiten, Abwasser und Zuwasser
Legurit
wir haben nun ein Angebot für unser Haus erhalten, allerdings ab Sandplatte (kein Keller) ohne Heizung und Sanitär (hier wollten wir gern Erdwärme, daher hatte sich der BU ausgeklinkt).
Das Haus hat 3 Bäder: 1 WC mit ~2 m², ein Duschbad mit 5 m² und ein Wannen- und Duschbad mit ~8 m²; Ausstattung robust ;)
Die Heizung soll eine Erdwärmeheizung mit Tiefenborhung werden (Kosten für die Bohrung etwa 7000 T€), 187 m² Fußbodenheizung
Der Zuweg zum Haus ist mit ~40 m schon recht lang
Das Bodengutachten spricht von "geringen" Mehrkosten bei der Gründung - die eine Ecke hat 20 cm zu viel Lehm.
Ich habe hier im Forum geschaut und für Sondenborhung, Sanitär und Fußbodenheizung Preise um 50 T€ gefunden - ist das realistisch?
Was müssen etwa wir für Erdarbeiten und Abwasser etc. einplanen? Ist die Dimension um 20 T€ realistisch?
Wir waren bei beiden Gewerken noch auf Rückmeldungen, wollen aber schon mal überschlagen.
Danke und viele Grüße.
toxicmolotof
Wir liegen für 125qm Fußbodenheizung, Solewärmepumpe, 100m Tiefenbohrung, 1 Wanne, 2 Duschen, 2 Waschbecken, 2 WC, Zu- und Abwasser innerhalb des Hauses bei 45.000 Euro. nicht darin enthalten sind die Leitungen außerhalb des Gebäudes. Und wir haben nicht wirklich großartig aufgemustert.
Ich würde sagen, dass die Richtung stimmt. Im Detail kann dir das aber nur jemand sagen, der die genaue Situation vor Ort kennt. Mehr auszugeben wird euch leichter fallen als größere Beträge zu sparen.
Warum klinkt sich Euer BU denn wegen ein wenig Tiefengeothermie aus? Das wae bei uns jetzt nicht sonderlich kompliziert.
Legurit
Er arbeitet immer mit seinen Standardfirmen - und die bietet nur Gas Brennwert an. Er hat uns aber einen Kontakt vermittelt. Vielleicht hat er auch keine Lust auf die Koordination.
toxicmolotof
Mag sein, dass es so ist, aber denke bitte drüber nach:
Das Beheizsystem Fußbodenheizung ist identisch, die Verteilung ist identisch, ob Gastherme an Wand hängen oder Wärmepumpe hinstellen ist unerheblich, die Inbetriebnahme einer Wärmepumpe erfolgt eh meist durch den Hersteller (nicht Monteur), ob Gas anschließen oder Sole... na ok, das ist ein Unterschied. Die Leitung draußen und die Bohrungen macht eh der Fachbetrieb für Bohrungen. Ebenso die Genehmigung bei der Gemeinde.
Koordination? An den Haaren herbeigezogen. Ob der Gasanschluss vorher liegen muss oder die Sole, macht wohl keinen Unterschied.
Aber sei es drum. Wenn er das nicht will, will er es nicht. Aber bedenke die Folgen in der Gewährleistung.
Die genannten Summen können passen, aber du bewegst dich am unteren Rand bei der Bemusterung.
Was für 40 bei uns ging, hätte man auch für 28 haben können, aber das wäre Standard des soz. Wohnungsbau geworden.
Sebastian79
Guest
Man sollte aber nur Heizungsbetriebe mit Erfahrungen in Wärmepumpen mit der Sache beauftragen - insofern find ich das Verhalten des GUs gut, dass er seine Firmen das eben nicht machen lässt.
Gewährleistung bekommt er auch so - gerade bei Heizung ist das Gewerk in sich schön geschlossen.
Zuletzt aktualisiert 23.10.2025
Ähnliche Themen zu Kosten für Heizung, Sanitär, Erdarbeiten, Abwasser und Zuwasser
1Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
2Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
3Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
4Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
5Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 5115
6Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
7Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
8Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 965
9Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
10Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
11Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole - Seite 213
12Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
13Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
14Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
15Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? - Seite 20169
16Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
17Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
18Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
19Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
20Energieberater für ein KfW 70 Hauses kostet 2.500€? - Seite 529
