Überlegung: Gute Wärmequelle ODER geringer Heizbedarf
jx7
Hallo allerseits!
Wäre Folgendes eine sinnvolle Überlegung:
Wenn ich in Erdwärme (Tiefenbohrung oder bodennahe Geothermie) investiere, brauche ich nicht unbedingt KFW-55-Standard, dann genügt evtl. sogar KfW-100, weil ich eben sehr effizient und kostengünstig an Wärmeenergie rankomme und das Einsparpotenzial durch bessere Dämmung etc. gar nicht mehr so groß ist.
Wenn ich in KfW-55 investiere, brauche ich keine Erdwärme, weil ich eh nur wenig Wärmeenergie brauche und dafür auch Wärmequellen nutzen kann, die im Betrieb eher ineffizienter bzw. eher teurer sind (Gastherme mit Solarthermie oder Luft-Wasser-Wärmepumpe).
Also kurz gesagt: Entweder für eine gute Wärmequelle sorgen oder für geringen Heizbedarf sorgen. (Das Einsparpotenzial bei Kombination von beidem ist eher gering.)
Beste Grüße
jx7
Das kommt immer auf den jeweiligen Standpunkt an. Für mich sind beide Varianten jenseits von Amortisation angesiedelt; deshalb würde ich immer den wirtschaftlich sinnvollen Weg wählen.
Grüße, Bauexperte
jx7
Dann so gesagt: Beide Maßnahmen einzeln sind wirtschaftlich schon evtl. fraglich, die Kombination beider Maßnahmen dann umso mehr, weil das Einsparpotenzial noch geringer wird und die Amortisation somit noch fraglicher. Aber klar: Hängt im Detail immer vom Einzelfall ab (Klima, Hausgröße, Heizverhalten, Bodenbeschaffenheit, Dachausrichtung,...)
Das muß irgendwie so ein Männerding sein ...
Ganz nüchtern betrachtet, amortisiert sich ein Hausbau nie. Die ersten Jahre hast Du Ruhe; Rücklagen für den worste case müssen dennoch gebildet werden; der Garten wird kultiviert. Ab round about 12 Jahren beginnen die ersten Ersetzungen der - dann auch - veralteten Technik, Vorlauftemperatur. neue Innentüren, Fliesen, Teppich etc. Was sich kein Jungbauer vorstellen kann, wird in der Folge zunehmend realistischer: nämlich, daß - wenn der Nachwuchs das Nest verlassen hat - das Eigenheim auf einmal groß und leer erscheint. nicht selten wird dann wieder alles auf Anfang gestellt und das Projekt Hausbau beginnt von Neuem.
Wenn Du also auf der Suche nach Amortisation bist, verzichte auf den Hausbau und bleibe Mieter. Schont auch das Nervenkostüm und das Nest kann leichter gewechselt werden, wenn böse Nachbarn zum Ausblick gehören.
Grüße, Bauexperte
Cascada
Cascada
Na Bauexperte - du hast sicherlich mit dem Hausbau als solches Recht - aber die Frage von jx7 versteh ich schon.
Der Sprung von Kfw70 zum echten Passivhaus z.B. ist finanziell riesig - dafür spielt der Wärme-/Warmwassererzeuger eine eher untergeordnete Rolle. Vielleicht doch ein KFW70-Haus mit einer teureren Sole-Wärmepumpe? Deutlich niedrigerer Investment beim Haus und dafür etwas mehr beim Wärmeerzeuger? Und dies dann auf die Jahre gerechnet... - unter Berücksichtigung solcher Faktoren wie Klimaregion, Hausgröße, Bewohner usw....
... aber die Frage von jx7 versteh ich schon ....
Ich wollte mit meiner Antwort verdeutlichen, daß es eine Amortisation im Neubau nicht geben kann. Wie viel "mehr" über dem "Erforderlichen" / "Wirtschaftlichem" oder auch Anteil an "grünem Gewissen" muß ein jeder für sich selbst und anhand seiner Präferenzen/Budget entscheiden ;)
Grüße, Bauexperte
Ähnliche Themen zu Überlegung: Gute Wärmequelle ODER geringer Heizbedarf
1Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
2KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
3Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
4Baukosten kfw70 vs. kfw55 vs. kfw40 - Seite 330
5Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
6KfW70 in 2 Varianten ... Hilfe gesucht ! 10
7Kostenschätzung - einfaches Einfamilienhaus nach kfW70 - Seite 330
8Mit oder ohne KfW70?, Wie viel Mehrkosten bei KfW70? 11
9Kfw70 mit poroton und brauchwasserWP + Gas + dezentr. Lüftung 13
10KfW70 mit Gasbrennwert und Solar auf keinen Fall möglich 21
11Einschätzung Heizungskonzept KfW70 25
12KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
13Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
14Erdwärme pro/contra?! 41
15Gas oder Erdwärme - Vor-/ Nachteile? - Seite 324
16Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
17Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 61491
18Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? - Seite 317
19LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen - Seite 235
20Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 217
