Welcher Hersteller Wasser-Wärmepumpen?
Flo5983
Hallo Forengemeinde,
wir stehen im Moment vor der Entscheidung welche Wasser-Wasser-Wärmepumpe wir nehmen sollen.
Uns wurde eine Waterkotte Ai1 Geo 5008.5 und eine Dimplex WI 14TU angeboten.
Beide Heizungsbauer sind auf jeweils ihre Marke spezialisiert.
Hat jemand Erfahrung mit einer der Anlagen und könnte uns ein paar Tipps geben oder seine Erfahrungen teilen?
Vielen Dank
Gruß
Flo5983
Flo5983
Hallo €uro,
spielt das eine Rolle? Meine Frage ging nur um den Hersteller bzw die Geräte, ob hier jemand Erfahrungen hat.
Die Dimensionierung der Heizlast bzw Heizleistung sowie die Wasserqualität sind bei beiden Geräten gleich.
Gruß
Bei uns läuft seit 2 Monaten eine Waterkotte Ai1 Eco Touch (mit Erdwärme), bisher keine Probleme. Das Gerät ist leise und lässt sich einfach bedienen, auch per App.
Langzeiterfahrungen haben wir daher noch keine.
€uro
....spielt das eine Rolle?...[/qote] Neben Anderem eine entscheidende.
...Die Dimensionierung der Heizlast...
Die Heizlast ergibt sich aus den Anforderungen/ Notwendigkeiten des Gebäudes, des Standortes und des Nutzerverhaltens. Ist vom Wärmeerzeuger unabhängig.
...Meine Frage ging nur um den Hersteller bzw die Geräte, ob hier jemand Erfahrungen hat.
Das wird wenig nutzen, denn was bei A sinnvoll ist, geht bei B gerade noch so und führt bei C zum Groschengrab.
Bestenfalls können Erfahrungen bei der Bedienung bzw. Umsetzung der BA hilfreich sein.
Kein Zieh- bzw. Schluckbrunnen, Wasserqualität wird ebenso wenig identisch sein, wie der tatsächliche Bedarf (Leistung, Energie) für Heizung. u. Warmwasser.
v.g.
Flo5983
Hallo €uro,
noch mal für dich: Es ist entschieden dass es eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe wird, auch sind Heizlast, Wasserqualität etc errechnet, korrekt und liegen vor.
Mit geht es hier in dieser Frage um das Produkt, den Hersteller etc und nicht um dein berühmtes Groschengrab, deine TGA-Tätigkeit oder ähnliches.
Es ist ein tolles Forum hier, leider antwortet so mancher Top Benutzer nicht auf die Frage des Thread-Erstellers sondern lieber ihre Meinung zu weiß Gott was.
Sorry, aber das musste mal raus.
@nordanney :
Vielen Dank für deine Erfahrung, so etwas wollte ich hören.
Danke
Zuletzt aktualisiert 28.10.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 809 Themen mit insgesamt 11755 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welcher Hersteller Wasser-Wärmepumpen?
1Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 64491
2Wärmenachweis: Heizlastberechnung nach DIN 12831 oder DIN 4708? 10
3Wärmebedarfsrechnung nach DIN 12831 - Seite 212
4Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
5Heizungs Kombination i.O.? - Seite 532
6Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 428
7Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 234
8Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 423
9Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? - Seite 220
10Heizlast berechnen um Größe der Erdwärmepumpe zu ermitteln - Seite 224
11Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 752
12Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. bitte um Hilfe 16
13Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 217
14Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 229
15Aktuelle Testberichte Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 219
16Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? - Seite 328
17LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
18Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
19Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 749
20Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
