ᐅ Dämmung obere Geschossdecke über Zwischendecke
Erstellt am: 08.01.26 18:21
Hallo Forum,
Wir haben ein in den 50ern (DDR) gebautes Haus(4 Wohneinheiten Block) gekauft.
Im Moment sind folgende Umbaumaßnahmen geplant:
Kellergeschoss 45cm Wände Decke 34cm(Deckenplatten + Aufbau der im Moment noch unklar ist) ca. 2/3 unter OK Erdreich
EG 47,5cm Wand inkl. ca. 5-6cm Aufbau(Holzbeplankung + Schiefer) Decke 36cm
OG 36cm Wand inkl. ca. 5-6cm Aufbau(Holzbeplankung + Schiefer) Decke 0,36cm. Alle Decken sind gerade ohne Schrägen.
DG Giebelwände 33,5cm Wand inkl. ca. 5-6cm Aufbau(Holzbeplankung + Schiefer), Drempelhöhe 0, Dach ist komplett beplankt und ebenfalls Schiefer.
Verbunden sind alle Geschosse durch ein großes Treppenhaus Grundfläche 2,50 x 4m welches jedoch zum Dachboden hin abgetrennt wir durch eine Ständerwand um die beiden oberen Wohneinheiten zu verbinden.
Um die Elektrik/Medien gescheit verlegen zu können wird in beide Geschosse eine Zwischendecke eingezogen ca. 15cm bei aktueller Raumhöhe von 2,65m.
Eventuell ist später geplant den Dachboden halbseitig als Wohnraum zu nutzen, die andere Hälfte als Dachterrasse umzufunktionieren. Das ist jedoch abhängig von den finanziellen Mitteln am Ende der Umbaumaßnahmen, der Aussagen des Statikers und einem genehmigten Bauantrag. Vielleicht bleibt auch alles wie aktuell und wir nutzen das DG als Abstellraum.
Um mir diese Möglichkeit offenzuhalten ist eine Dämmung der OG-Decke von oben nicht wirklich eine Option und die Überlegung war die beiden Zwischendecken zu dämmen.
Meinungen?
Viele Grüße
- Fußbodenheizung in 2 Etagen, Wärmepumpe + die 20 Jahre alte Ölheizung oder nur Wärmepumpe
- Elektrik und Wasser/Abwasser neu
- diverse Raumveränderungen(zusammenlegen)
- Rollläden vor die 2-fach verglasten Fenster aus den 90ern
Meinungen?
Viele Grüße
Anzeige
Hallo thodu580,
schau mal hier: Dämmung obere Geschossdecke über Zwischendecke. Da wird jeder fündig!
