Neue Wärmepumpe, Fußbodenheizung bleibt kalt – nur 17 °C trotz Einstellungen
4,80 Stern(e) 8 Votes
Tolentino
Tolentino
Ja die Spreizung ist hoch, aber auch nur eine Momentaufnahme (evtl wurde da gerade Warmwasser/Pufferspeicher geheizt?).
Volumenstrom ist l/min, nicht l/h. Da ist der in Ordnung, würde ich sagen. Ich habe da nur knapp 23l/min.
Ich vermute eher, dass die Fußbodenheizung mit zu weiten Abständen verlegt ist und auf höhere Vorlauftemperaturen ausgelegt wurde. Also die mögliche Heizlast ist geringer als der Wärmeverlust durch das Gebäude.
Insofern sind die Max-VL von 35°C in diesem Altbau zu optimistisch.
Besser auf 45°C gehen und dann nach den Dämmaßnahmen nochmal probieren runter zu kommen.
Durchfluss zu gering.
1.700 Liter die Stunde ist schon massiv. Das ist eigentlich viiiiieeeeeel zu hoch.
Es scheint auch, dass das Notprogramm mit dem Heizstab heizt.
Ja, die Wärmepumpe läuft damit praktisch nicht, nur der Tauchsieder.
Ist jetzt höchstens eine Notlösung - kannst Du maximal bis zum nächsten Werktag so laufen lassen, da Du ansonsten Dein Gehalt nur für die Heizung ausgibst. Da muss morgen sofort der Heizi ran.
RotorMotor
Nur weil der Durchfluss an der Wärmepumpe Richtung Puffer hoch ist, heißt es nicht, dass der Durchfluss im heizkreis hoch ist!
Tolentino
Tolentino
Ja, das scheint nicht zu passen.
Ich kann es nicht genau erkennen, aber es sieht nach zusammen ca 4-5l/min in den Heizkreisen aus?
Also alle Heizkreise der Wohnung, die geheizt werden soll, erstmal voll aufdrehen (am Heizkreisverteiler).
Ich würde den Notbetrieb auch wieder ausmachen. Die Wärmepumpe an sich schafft es ja, sonst wäre WW nicht schon vor dem Notbetrieb heiß geworden.
Die Wärme kommt nur vom Puffer nicht schnell genug in die Heizung,..
Tolentino
Tolentino
In den letzten Bildern ist ja auch der Heizstab an.
Bei den vorherigen ist ja der Pufferspeicher auch schon auf Temperatur (29°C reicht evtl bei knapp unter null), wieso sollte dann die Wärmepumpe laufen? Die Wärme kommt nur nicht vom Puffer in die Heizkreise.
Du hattest mit deinem einem Kommentar schon ins schwarze getroffen. Die Tacosetter müssen weiter auf.
Zuletzt aktualisiert 28.12.2025
Im Forum Tecalor GmbH gibt es 26 Themen mit insgesamt 455 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neue Wärmepumpe, Fußbodenheizung bleibt kalt – nur 17 °C trotz Einstellungen
1Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
2Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 472
3Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
4Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
5Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
6Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
7Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein? - Seite 228
8Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
9Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
10Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
11Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 23491
12Heizung zu überdimensioniert? - Seite 644
13Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
14Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
15Frischwasserstation und Pufferspeicher technisch bessere Wahl? 24
16Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 878
17Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin - Seite 12144
18Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 37311
19Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 498
20Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
