wie alten PVC Boden entfernen?
4,30 Stern(e) 4 Votes
k1llswitchenge
beim Umbau unseres Hauses (Baujahr 1967) sind im Erdgeschoss folgende Bodenbeläge zum Vorschein gekommen (siehe Bilder):
  • Bild 1 + 4: großflächiger PVC-Boden mit Kleberesten
  • Bild 2 + 3: einzelne Platten im Flur, die sich fast von selbst lösen und offensichtlich nicht mehr fest verklebt sind
Die Platten lassen sich leicht abnehmen, und unter dem PVC befinden sich diese braunen Klebereste.
Wie sollte ich hier am besten vorgehen?
  • Alles mit dem Stripper entfernen?
  • Den Untergrund anschließend so belassen?
  • Oder sollte eine Versiegelung bzw. Ausgleichsmasse aufgetragen werden?
Vielen Dank!
Rostiges Metallteil liegt auf staubigem Betonboden, Anzeichen von Baumängel
Rohbetonboden mit Staub und kleinen Partikeln auf einer Baustelle
Baustelle: grüne Dämmplatte aus Mineralwolle lehnt an der Wand, Boden staubig mit Kügelchen.
Metall-Schaufel mit getrocknetem Mörtel auf Steinboden
KlaRa
KlaRa
Mit dem Stripper zu arbeiten ist für den Rückbau eines elastischen Altbelages aus Bahnenware sicher eine gute Lösungsmöglichkeit.
Für die Belagfliesen solltest Du das Abstoßverfahren wählen, da gibt es handliche Stoßschaber, die gute Arbeit leisten.
Da wir nicht wissen, ob die Altfliesen ggf. schadstoffbelastet sind: diese nicht brechen, sondern ganzflächig vorsichtig ablösen und entsorgen.
Unabhängig davon: bei diesen Arbeiten (auch Stripper) sollte man immer eine Staubmaske tragen.
Nachdem der Altbelag/die Altbeläge entfernt wurden wird die Estrichoberfläche maschinell geschliffen, der Staub gründlich abgesaugt.
Heißt: hierzu bedarf es einer EInscheibenmaschine möglichst mit Absaugung und eines Staubsaugers, welche den Namen auch verdienen (scherzhaft angemerkt).
Danach vollflächig die Estrichoberfläche grundieren und danach flächig mind. 2mm dick spachteln, ggf. erkennbare Oberflächen-Unebenheiten ausgleichen.
Danach den neuen Bodenbelag verlegen/verkleben.
Gutes Gelingen: KlaRa
k1llswitchenge
Hallo Klara,
danke für die Tipps. Was für eine Einscheibenmaschine würdest du empfehlen?
Die PVC-Fliesen fallen ja schon fast von alleine ab, sollte also kein Problem sein, diese ohne Bruch zu entfernen. Was für eine Grundierung und Spachtelmasse würdest du empfehlen?
KlaRa
KlaRa
Ich würde an Deiner Stelle für diese Schleifarbeiten einen Bodenleger- oder Parkettlegerbetrieb anfragen.
Die haben diese (notwendigerweise) professionellen Maschienen mit Staubabsaugung. Ohne Staubabsaugung ist das letztlich eine "elende Sauerei".
ALs Grundierung ist eine einfache Dispersion, erhältlich in jedem Baumarkt, ausreichend, ebenso die Fließ-Spachtelmasse, welche allerdings wieder die notwendige Kenntnis des Aufziehens und entlüftens (! wichtig) erfordert.
Wenn Du ein perfektes Ergenis haben willst: lege diese Arbeiten alle in die Hand eines Fachbetriebes.
Der anfängliche Glaube, es selbst zu geringerem Preis durchführen zu können, zerplatzt sehr häufig bei erster Inaugenscheinnahme seines eigenen Endergebnisses.
Und damit ist ja dann nicht Schluss, die mangelhafte Eigenleistung muss wieder entfernt werden usw usw.
(Dies alles nur als gute Empfehlung ...)
Zuletzt aktualisiert 15.12.2025
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 398 Themen mit insgesamt 3795 Beiträgen
Ähnliche Themen zu wie alten PVC Boden entfernen?
1Wie kann man Anhydrit-Estrich ausgleichen? - Seite 220
2PVC-Boden verliert Farbe?? 10
3PVC Böden 14
4Neubau Aluminium oder PVC Rollladenpanzer 19
5Belüftungsrohre PVC wegen Schadstoffe wie Weichmacher unbedenklich? 10
6Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
7Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
8Spitzboden OSB platten Messgerät 15
9Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
10RINN Pflaster und Platten Erfahrungen - Seite 672
11OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
12Rigips Platten direkt streichen??? 11
13OSB Platten im Spitzdach 17
14XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
15Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
16Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
17Erde mit Platten von Haus fern halten - Seite 214
18Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation 15
19Zwischenwand Loch überfließen mit XPS-Platten? 11
20Aufbau Gartenhaus - Grundierung 13
