Geflochtenes Erdungskabel an Leitung
Curiosius
durch einen Stromausfall hat ein Elektriker festgestellt, dass ein unter Putz verlegtes Erdungskabel den Kurzschluss mit Kabelbrand in einer nicht vorhandenen Verteilersteckdose ausgelöst hat. Nun stellt sich die Frage, wer die Kosten für die Neuverlegung der Leitungen in dem Raum bzw. in der ganzen Wohnung übernimmt. Der Elektriker möchte für den Mieter eine Aufputzverlegung von Steckdose und zur Deckenleuchte vornehmen und in Kombination einen Schalter/eine Steckdose anbringen sowie die unten befindliche Steckdose stilllegen. Ist man über irgendeine Gebäude- oder Hausratversicherung abgedeckt oder kann man die Kosten dem Mieter auferlegen, da diese Leitung nie von einem hauseigenen Elektriker verlegt worden ist?
MfG Curiosius
Curiosius
Wie kann in einer nicht vorhandenen Dose etwas brennen?
Wer hat die Elektrik gemacht? Wer hat den Fehler gemacht?
Versicherung wird nicht helfen.
die Drähte wurden einfach so alle mit lüsterklemmen verbunden...
wahrscheinlich angehörige des Mieters.
weshalb dann überhaupt Versicherungspflicht?
Wenn es die Schuld des Mieters ist, muss er bezahlen. Kannst du das beweisen?
Um sich gegen Schäden zu versichern. Grobe Fahrlässigkeit ist fast immer ein Ausschlusskriterium.
Was ist genau passiert? Gab es einen richtigen Brand? Raum abgefackelt? Möbel verbrannt?
Das ist auch noch wichtig (für Versicherungen).
Curiosius
tja das ist das problem. jeder der da wohnte, hat irgend etwas mal gemacht. allerdings wohnt der Mieter ohne Unterbrechung mindestens seit 25 Jahre dort.
nein, die Kabel sind nur etwas verschmort.
die Verteilerdose ist nicht vorhanden wie üblich unterputz mit Deckel
Zuletzt aktualisiert 12.12.2025
Im Forum Vermieter / Mieter gibt es 31 Themen mit insgesamt 445 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Geflochtenes Erdungskabel an Leitung
1Wie vorgehen, wenn der Mieter einfach nicht mehr bezahlt? 29
2Neuer Eigentümer: Mieter sollen raus! 10
3Kann man selbst erzeugten Strom an Mieter eines Mehrfamilienhauses verkaufen? 21
4 Elektriker-Rechnung nach 2,5 Jahren - Was sind meine Rechte? 18
5KNX vom Elektriker ohne Programmierung 65
6Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? - Seite 223
7Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! - Seite 342
8Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
9Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen - Seite 378
10Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? 78
11Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation 22
12Zwei Backöfen auf einer Leitung – Elektriker hat nur einen Stromkreis gelegt 27
13Welcher Platzbedarf für Steckdose in der Fensterlaibung innen? - Seite 221
14Spotlicht mit Steckdose verbinden..? 12
15TG-Stellplatz: Beste Position für 230V Steckdose und Wallbox 11
16Heizstrahler und smarte Steckdose 10
