Feuchte Kellerwand aus Betonstein sanieren?
4,00 Stern(e) 3 Votes
Hajooo2025
Hallo hier im Forum,
der Keller unseres Hauses ist 1966/67 mit Betonsteinen B160 BxLxH: 30x36,5x23,8 gemauert worden.
Nicht nur das zu den damaligen Zeiten, jeglicher Bauschutt/Baureste in die Baugrube geworfen worden ist, hat mein - wirklicher Lieblingsonkel. Gott habe Ihn selig - seines Zeichens Maurer, teilweise nur mit PM-Binder oder sehr wenig Zement gemauert.
Da die Kellerwände irgendwann feucht wurden, haben wir Anfang der 90iger die Kellerwände zum Nachbar links und vorne quer zur Straße außen aufgegraben und abgedichtet und Mitte der '00er längs die Hofseite und hinten quer unter der Terrasse.
Unberührt blieben vorne auf der Hofseite zwei Wände über Eck (L-Form, ca. 1,80 x 4,10) über diese sich das Podest und der Treppenaufgang zum Hauseingang führt.
Über die letzten 10-15 Jahre hat sich jetzt erkennbar entlang der Fugen und auch flächig der Putz gewölbt und gelöst. Diese Woche habe ich mich dem Projekt angenommen und an der 4,10 Wand (Hobby/Bügelraum) den Putz abgeklopft.
Wie schon bei den früheren Wandabdichtungen kann ich teilweise die Fugen mit dem Finger auskratzen, so weich/mürbe ist die Fuge mittlerweile geworden. Ich vermute das kommt auch vom geringen Zementanteil.
Jetzt meine Fragen zur Sanierung Teil a)
Neu ausfugen und verputzen:
Die Fugen werde ich neu verfugen.
Wie tief kratze ich die Fugen sinniger Weise aus:
30 cm, so breit wie der Stein ist?
Gibt es hier/würde hier ein wasserdichten/festen Mörtel Sinn machen?
Welche Putzart sollte ich verwenden:
Reiner Zementputz?
Teil b)
die Wand von innen abzudichten, durch so ein Injektionsverfahren.
Da werden nach System viele Löcher gebohrt und irgendein Dichtmittel eingespritzt.
Es gibt wohl auch eine Lösung über einen Kapillaraustausch.
Z.B. Tobolin: Hier wird eher auf die Horizontalsperre Wert gelegt, bei Isofin scheint es auch flächig anwendbar zu sein.
Was wird bei Betonsteinen angewandt?
Wer hat hier Erfahrungen?
Danke und Grüße
11sofija
Fugen bis zum festen Mörtel auskratzen, mit Zementsand verfugen. Injektionen lohnen sich nur bei wenig porösen Wänden. Bei alten porösen Betonsteinen bringt wenig. Erst Stabilität sichern, dann über Sperren/Injektionen nachdenken.
Grüße!
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Keller gibt es 365 Themen mit insgesamt 3755 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feuchte Kellerwand aus Betonstein sanieren?
1Klinker: Vertikale Fugen ohne Mörtel - Ist daß ok.? 17
2Vertikale Fugen 36,5 Außenwand hinter Vorwandinstallation verfugen 16
3Außenwände um 4cm schief gemauert 31
4Garage selbst gemauert, aber welches Garagendach wählen? 17
5Großraumgarage Einfamilienhaus - Fertig oder gemauert? - Seite 467
6Innenwände aus Trockenbau oder gemauert? 18
7Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert - Seite 528
8Kellerwände sehen schlimm aus! 16
9Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? - Seite 219
10Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
11Reihenfolge Estrich - Putz 14
12SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
13Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 223
14Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
15Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
16Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
17Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
18Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
19Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
20Wie kann man unsere Nische verbreitern? Putz schleifen? - Seite 211
