Wipptaster für Licht im Kellerflur
Hausbaer
Moin,
wir haben im Keller einen Flur mit einer Lampe mit Wechselschaltung (Lichtschalter im EG und KG). Das Licht im Kellerflur wird oft vergessen auszumachen wenn man kurz was vom Keller holt. Ich frage mich jetzt ob man einen Schalter im EG durch einen Schalter ersetzen kann, der sich nach kurzer Zeit wieder schließt, also um das Licht zB nach 30 Sekunden automatisch wieder auszumachen. Ist das leicht machtbar (für jemanden der etwas mit Elektrik wie Lampen anschließen oder Aussenelektrik mit Erdkabeln und Leuchten) und was benötigt man dafür? Kurze Recherche im Internet ergab den Treffer "Wipptaster".
Über Tipps und Hilfe würde ich mich freuen. Danke.
Musste ich erstmal googeln.
Ein Wipptaster müsste ein Lichtschalter sein, der nicht nach oben oder unten einrastet, sondern immer gleich aussieht, auch wenn man ihn bedient.
Für Eure Zwecke würde ich einen Bewegungsmelder installieren, der oben wie auch unten das Licht für eine Zeit lang aktiviert.
Malle Zwabber
Malle Zwabber
Grundsätzlich ist eine Umrüstung auf eine Tasterschaltung kein Problem und technisch relativ einfach umsetzbar. Ob das allerdings ein Laie hinbekommt kann ich nicht beurteilen. Durch deine Wechselschaltung hast du auf jeden Fall genügend Adern zur Verfügung um das ganze zu verdrahten. Du kannst zB. einen Treppenhausautomat von Eltako Typ TLZ61NP verwenden oder wenn zu wenig Platz in der Schalterdose ist von Merten das Schaltrelais MEG5161-0000.
Bei Merten hast du halt den Vorteil das du auch einen Bewegungsmelder und einem Taster kombinieren kannst.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 835 Themen mit insgesamt 13663 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wipptaster für Licht im Kellerflur
1Drehdimmer Merten 13
2Bewegungsmelder und Haustiere bzw. Extraschalter? Erfahrungen? 10
3Bewegungsmelder statt Schalter? - Seite 319
4Planung Lichtschalter für (Durchgangs-)Küche zwischen Ess- und Wohnbereich 11
5Smarthome- Sinn Unsinn- Möglichkeiten- Pläne und Projekte - Seite 330
6Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? - Seite 999
7Elektroinstallation - Schalter/Taster per Funk nachrüsten 26
8Spot-Beleuchtung / Anordnung / Menge - Seite 673
9Jalousieschalter, Raumtemperaturregler, Lichtschalter Busch Jäger 31
10Steckdosen direkt unter Lichtschalter? Pro, Contra? 17
11Neubau Einfamilienhaus: Platzierung Lichtschalter 35
12Welchen Lichtschalter für Philips Hue? 21
13Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel 22
14Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
15Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
16Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
17Baukosten KFW70 Haus mit Keller Schlüsselfertig 15
18Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
19Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
20Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
