Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau
4,80 Stern(e) 5 Votes
Winniefred
Winniefred
Vom Handwerker natürlich nur die Wärmepumpe. Dann noch die Photovoltaikanlage in Abhängigkeit von Größe und mit/ohne Speicher. Aber die wird ja auch nicht gefördert.
Jep, 33er rein für zusammen 500€ (?) und das wars.
Und was käme hier grob für eine Photovoltaik hinzu? Ich vermute für unsere Zwecke müsste diese nicht allzu groß sein und darf es vermutlich auch nicht, weil wir zwar ein supersonniges Dach haben, aber an allen drei Seiten eben wenig Platz. Kleines Haus, kleines Dach und da sind noch Dachfenster drin. 20.000 nur für die Wärmepumpe vor Förderung finde ich sehr viel - ich hätte mit deutlich weniger gerechnet.
dertill
Ist es Auch. Meiner Meinung nach zu viel, aber ich bin kein Installateur. Material ist weniger als die Hälfte und der Zeitaufwand kann beim Monoblock so groß nicht sein. Wenn ich das Ende des Sommers selber installiert habe, kann ich das besser beurteilen. Unabhängig davon ist das halt der Preis, den die Installateure wahrscheinlich aufrufen werden.
Material ungefähr die Hälfte könnte passen. Aber dann kommen noch Kernbohrungen, Leitungsverlegungen, Demontage der alten Gasheizung, Gewinn des Unternehmers, Kosten des Unternehmers für Gewährleistung, Geschäftsbetrieb usw.
Wenn Du die überwiegende Anzahl an Angeboten siehst, die mit T€ 35-50 enden, sind T€ 20 schon echt gut.
P.S. 1: Die neuen Monoblöcke von Pana bestehen übrigens aus einem Innen- und einem Außengerät. Ist inzwischen etwas mehr Aufwand
P.S. 2: Meine Wärmepumpe von 2021 lag all in bei unter T€ 5 inkl. meiner Eigenleistung (Wärmepumpe, Verrohrungen bis zu den HKV, 300 Liter Warmwasser-Speicher, Ausdehnungsgefäße, Fundamente für Wärmepumpe usw.). So entwickeln sich die Preise...
Winniefred
Winniefred
Die Photovoltaikanlage kann man ja zumindest Stand heute über die Bafa fördern lassen. Wir haben für die ST auch 25% Förderung bekommen. Aber trotzdem natürlich die Frage was man da so etwa kalkulieren muss. Ich hatte eigentlich gehofft für Wärmepumpe+Photovoltaik unter 15.000€ bleiben zu können.
Davon solltest Du Dich trennen. Nach Förderung sollte es für die Wärmepumpe passen - außer, Du baust die Wärmepumpe selber ein. Aber wie gesagt, das Material kostet schon T€ 10 (Förderung gibt es dann aber keine).
Welche Förderung für Photovoltaik meinst Du? Solarthermie ist ja normal.
Photovoltaik solle unabhängig von der Wärmepumpe betrachtet werden. Dach voll - was geht denn bei Euch? Eine 10er Anlage sollte so bei T€ 12 liegen.
Winniefred
Winniefred
Ok gerade nachgelesen....Förderung gibts es für Photovoltaik-Anlagen eigentlich nicht mehr. Nur über einen günstigeren Kredit bei der KfW.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 817 Themen mit insgesamt 11832 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau
1Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
2Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
3Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 317
4Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
5Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
6Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
7Förderung Photovoltaik Anlagen Osterpaket 108
8Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
9Wärmepumpe + Photovoltaikanlage mit oder ohne Speicher 11
10Photovoltaik-Stromspeicher installieren ja oder nein? - Seite 253
11Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? - Seite 28169
12KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
13Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
15BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
16Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
17Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
18Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
19BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger - Seite 225
20Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
