ᐅ Suche nach der Ursache des Schimmels
Erstellt am: 23.01.22 13:40
Benutzer200
23.01.22 15:31
SoL schrieb:
Bei 20Grad und 60% Luftfeuchtigkeit liegt der Taupunkt bei 12 Grad und somit oberhalb der Oberflächentemperatur Eurer Wände in Küche und Schlafzimmer. Bedeutet: Das Wasser kondensiert an Euren Wänden, die werden nass und bilden eine Heimat für alles, was so rumfliegt in der Luft (z.B. Schimmelsporen).
@karambol : Google mal nach "taupunkt berechnen". Erstes Ergebnis gibt Dir einen Taupunktberechner. Dann könnt Ihr @SoL s Beitrag nachvollziehen.
Im Schlafzimmer bekommst Du es über Nacht immer recht feucht. Lässt sich mit zwei Personen nachts nicht vermeiden. Damit schreist Du bei kalten Wänden geradezu nach Schimmel.
Gecko1927
28.01.22 09:17
Eure Wohnung sieht nach Altbau aus. Was soll der Vermieter hier gegen Schimmel machen? Selbst die Fassade an eurer Wohnung dämmen?
Einen fungiziden Anstrich an die Wände streichen?
Wie schon geschrieben: Mehr heizen -> Raumtemperatur steigt -> rel. Luftfeuchtigkeit sinkt da die warme Luft mehr Wasser aufnehmen kann.
Falls bei euch die Luftfeuchtigkeit gleich bleibt weil ich euch denkt " wenn wir schon mehr heizen, können wir auch weniger lüften" dann verschlimmert ihr das Problem noch eher, da der Taupunkt steigt und somit die Luftfeuchtigkeit nicht erst bei z.B. 12 Grad sondern schon bei 13 Grad an der Wand kondensiert.
Mögliche Optionen:
- Weniger atmen
- Zimmerpflanzen entsorgen
- Mehr lüften
- Mehr heizen (und dabei nicht weniger lüften).
- Luftentfeuchter mit Hygrometer zulegen und den im Dauerbetrieb laufen lassen.
- Lüftungsgerät einbauen (lassen).
- Ausziehen
Rumbi441
28.01.22 09:42
gibt es da keine allgemeine Formel?
Also das Thermometer zeigt 20 Grad Innen an bei 60% Luftfeuchte und 0 Grad Außentemperatur = wengig Tau, kein Schimmel
Oder 18 Grad Innen bei 70 % Luftfreuchte und -3 Grad Außentemperatur = viel Tau, Schimmelgefahr
Benutzer200
28.01.22 10:02
Siehe Beitrag 7 ==> das muss Du berechnen, da es von der Temperatur der Wand abhängt. Warme Wände (gedämmte Häuser) sind unanfälliger als Altbauten.
WilderSueden
28.01.22 10:14
Lies dir mal das hier durch: https://www.hausbau-forum.de/threads/scheiben-bei-kalten-Außentemperaturen-innen-nass-ursachensuche.42269/post-550621
Ich glaube das Thema Taupunkt dürfte die Ursache und Lösung der Probleme sein. Dass die Heizkörper ungeschickt platziert sind, kommt natürlich noch dazu
taupunktschimmelluftfeuchtigkeitlüftenwohnungwändeaußentemperatur
