ᐅ Neubau 2014: Probleme mit hoher Luftfeuchtigkeit im Keller
Erstellt am: 08.07.2015 13:06
Lumpi_LE 13.07.2015 08:17
hier liegt sicher ein Baufehler (Abdichtung) im Bereich der Wandübergänge vor, bei gleichzeitig drückendem Wasser... geht ja schon damit los das ihr eine WU-Betonplatte komplett abgeschweißt habt?
Ein Bausachverständiger wird helfen.
Zum lüften, wie gerade angemerkt: Wenn du deinen 16° Keller im Sommer lüftest wird er zwangsläufig immer feuchter...
Maestro1983 14.07.2015 06:45
Zum lüften, wie gerade angemerkt: Wenn du deinen 16° Keller im Sommer lüftest wird er zwangsläufig immer feuchter...hallo lumpi_LE,
wir haben die Bodenplatte komplett mit Bitumbahn abgeschweisst. Darauf dann das Mauerwerk gesetzt. In erster Steinreihe dann nochmals eine Folie eingezogen. Außenseitig haben wir die Dickbeschichtung bis Unterkante der Bodenplatte aufgetragen. Drückendes Wasser dadurch könnte ich ( meiner Meinung nach ) ausschließen. Auch bei zwei Wochen Trockenheit sinkt die Luftfeuchtigkeit einfach nicht. Nach Ausschalten des Entfeuchters sind wir nach ner Stunde sofort wieder so bei 75 %.
Ein Bausachverständiger ist bereits bestellt. Er versucht es diese Woche noch zu schaffen.
Hoffe er bringt Klarheit!!
Maestro1983 14.07.2015 07:03
wrobel schrieb:
Moin Moin
Ich würde gerne die einfachen Dinge noch mal eben klären.
Wie und wann lüftest Du denn?
Ollimoin wrobel,
ich lüfte wenn in der Sommerzeit halt seltener. meistens spät abends oder früh morgens. dann alle Kellerfenster für ca. 15 Minuten voll auf. dabei achte ich darauf das die Außentemperatur ca. 5 grad unter der Kellertemperatur liegt und das die Luftfeuchtigkeit draußen auch wesentlich geringer ist.
habe aber wohl auch schon verstanden das man die Außentemperatur mit der Wandtemperatur vergleichen sollte. aber wenn die gerade mal bei 10-15 grad ist, kann man ja im Sommer sehr selten lüften...
habe nun die letzten 6 tage nicht gelüftet und den Entfeuchter laufen lassen. 78 % habe ich als Höchstwert im Flur im Keller.
bernie 06.11.2018 18:24
da hier leider nichts mehr vom Threadersteller kam: Wie ging die Sache denn weiter? Was hat das Sachverständige gesagt???
