Zusammenspiel zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasbrennwerttherme?
5,00 Stern(e) 4 Votes
andimann
andimann
Moin,
Das Mehrfamilienhaus hat 25 Wohnungen und die Gasbrennwerttherme soll nur bei richtig kalten Außentemperaturen und am Morgen, wenn vielleicht alle gleichzeitig warm duschen wollen, eingesetzt werden.
Dann klingt das für mich, ohne es nun nachrechnen zu können, nach einer durchaus sinnvollen Lösung. Ansonsten müsste die Wärmepumpe vermutlich deutlich größer dimensioniert werden.
Aber wie schafft es denn eine Wärmepumpe das Wasser auf dauerhaft 60 ° zu erwärmen?
Ganz einfach: Gar nicht! Das läuft dann über einen Heizstab = Elektroheizung. Laut DIN wird der Heizstab bei der Berechnung des Wirkungsgrades auch nicht mit einbezogen, der Wirkungsgrad sähe sonst ziemlich übel aus.... ;-) Genauso ist bei den meisten WPs bei -10 Grad Außentemperatur schicht im Schacht, die laufen dann nur noch 1:1 als Stromheizung. (Ja, es gibt auch WPs die ohne Heizstab deutlich mehr als 45 Grad Wassertemperatur erreichen können und die auch bei -10 Grad noch laufen. Das sind aber nicht die normalen 0815 Wärmepumpe)
Viele Grüße,
Andreas
Deliverer
In solchen Fällen sind Frischwasserstationen wahrscheinlich sinnvoller. Die haben kein Legionellenproblem und man spart sich die hohen Temperaturen.
Aktuell wären noch die relativ neuen Monoblöcke mit Propan als Kältemittel eine Möglichkeit. Die Heizen bis 70° ohne Heizstab, können Kaskade und sollen bald auch bis 26kW hoch gehen. Da man mit Photovoltaik im Mehrfamilienhaus ja eh noch nichts anfangen kann, wäre natürlich auch eine Solarthermie hier vielleicht wirklich mal sinnvoll...
Aber das Thema ist spannend - ich hab auch noch einen Teil eines Mehrfamilienhaus und die Heizung wird alt...
Benutzer200
60 Grad im Einfamilienhaus-Bereich macht aber auch kaum jemand. Die meisten WPs gehen allerdings bis an die 60 Grad ran - ohne Heizstab.
Und wenn eine Wärmepumpe bei -10 Grad Außentemperatur den Heizstab braucht, ist etwas mit der Planung schief gelaufen. Im Normalfall kannst Du den Heizstab (außer in exponierten Lagen wie Mittelgebirge) einfach ausschalten - habe ich auch gemacht (er springt nur fürs Enteisen an).
Die WPs, die das können, sind ganz normale 08/15 Geräte. Dafür brauchst Du keine High Tech Geräte. Das bringt auch meine 3.000€ Wärmepumpe ohne Probleme (60 Grad Vorlauf + -20 Grad Außentemperatur ohne Heizstab).
Benutzer200
Warum das? Du solltest doch mehr als genug Energie im Heizungswasser haben?!
Ist eine Voreinstellung der Wärmepumpe. Lässt sich nicht umgehen. Drehe ich dem Heizstab nicht nur steuerungstechnisch (im Sinne der Heizungsunterstützung), sondern auch hardwaretechnisch (Sicherung raus) den Strom ab, geht die Anlage in den Störungsmodus. Muss also damit leben, dass sie ggf. für ein paar Minuten den Heizstab anwirft.
Deliverer
Hm. Fancy. Der technische Hintergrund würde mich interessieren. Ich kenne aus erster Hand fünf Wärmepumpe unterschiedlicher Baujahre - drei davon haben gar keinen Heizstab und tauen trotzdem ab.
Darf ich nach dem Modell fragen?
Zuletzt aktualisiert 28.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1858 Themen mit insgesamt 26974 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zusammenspiel zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasbrennwerttherme?
1Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 2491
2Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 1099
3Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
4Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? - Seite 429
5Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
6Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 220
7Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 774
8Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
9Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 849
10Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 422
11Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
12Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 872
13Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin - Seite 7144
14Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 631
15Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen - Seite 4117
16Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
17Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 255
18Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 741439
19Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 34311
20Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
