Town & Country Raumwunder 100 mit wenig Änderungen
4,70 Stern(e) 7 Votes
Benutzername77
Was mir in deinem Grundriss aufgefallen ist, die Öffnungsrichtung der Türe vom Gäste-WC würde sicher nach innen besser funktionieren. Kommt man aus dem WC und einer steht in der Garderobe -> "Brett vorm Kopf". Wie ich sehe ist das Gäste-WC auch nur 1,5m tief. Vielleicht auch das WC an die hintere Außenwand schieben, nimmt vielleicht etwas die Enge von WC und Waschbecken raus. Wäre die gleiche Anordnung wie bei mir, allerdings habe ich etwas mehr Tiefe.
Auch die Türe oben im Bad, wäre vielleicht besser nach rechts zu öffnen, zum Handtuchheizkörper statt zur Dusche, nicht das einem mal die Türe aus der Hand rutscht und die gegen die Dusche knallt. Ich habe sie z.b. nach außen öffnend, da auch auf der einen Seite die Dusche und auf der anderen Seite das WC ( -> Brett vorm Kopf), nur nach außen gibt dein Platz nicht her.
Ach so, ich würde auch mal behaupten das deine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 7kw deutlich überdimensioniert ist. Oder heisst es das deine Anlage bis 7kw inklusive ist? Ich habe auch wie beim Raumwunder nur 100 m2 aber eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 4kw. Der Hausverkäufer hatte eine 6 kw eingeplant, aber bei der Bemusterung hatte die Planerin dann gemeint eine 4kw reicht völlig aus. Vielleicht ein Ansatz bei dir um noch etwas Kosten zu sparen bei einem kleineren Modell.
Vielen Dank für den Hinweis. Die Änderung der Tür bei Gäse_WC und Bad werde ich auf jeden Fall ansprechen.
Hier sind die Infos zur Luft-Wasser-Wärmepumpe:
Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe "Arotherm Split VWL 75/5" mit
uniTOWER VWL 78/5 IS
Energiequelle: Außenluft
Split-System bestehend aus einem Außengerät und einer Inneneinheit mit
integriertem Warmwasserspeicher
Merkmale:
- Außeneinheit mit Verdampfer, Verdichter und Expansionsventil
- leistungsmodulierender Betrieb
- uniTOWER VWL 78/5 IS mit integriertem 188 L Warmwasser-
Rohrwendelspeicher
- 3-Wege Umschaltventil Warmwasser
- Systemregler multiMATIC 700/2
- Elektrozusatzheizung bis max. 6KW zur Spitzenlastabdeckung
- Hocheffizienz - Pumpe (Energieeffizienzklasse A++)
- integrierter Wärmemengen- und Stromzähler
Ich werde diesbzgl. auch nochmal Rückfrage halten.
Aktuell diskutieren wir bereits ein Raumwunder, ebenfalls mit Modifikationswunsch betreffend der Dusche: https://www.hausbau-forum.de/threads/100m-haeuschen-grundriss-zu-klein.39048/
Hauskonzepte der Machart "Raumwunder" sind auf höchstmögliche Ausschöpfung bei Vollgeschossvermeidung des Dachgeschosses getrimmt. Das ist zum einen so ziemlich ihre höchste Priorität, und macht sie m.E. auch fragwürdig als Grundlage einer Variation ausgerechnet im Hinblick auf eine Kniestockanhebung. Wurde dies hier bedacht, und was macht ausgerechnet dieses Modell zur Grundlage der Wahl ? (im verlinkten Thread werden auch diverse Alternativen genannt).
Benutzername77
Vielen Dank für den Hinweis und ich werde den Link gleich "durchforsten".
Die Wahl viel auf das Modell Raumwunder auf Grund der Preis/Leistung.
Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist in diesem Segment (bestausgeschöpftes Volumen beim Typ Siedlungshäuschen, Zielgruppe junge Familie) generell am besten, allerdings auch besonders umbemusterungssensibel. Der günstige Quotient steht und fällt also damit, wie nah die eigenen (Ausstattungs)wünsche am Profil des Zielgruppenavatars liegen.
Harakiri
Was bieten sie dir als "Energiestandard"? Dach scheint gedämmt zu sein, die Außenwände hingegen sind es irgendwie nicht? Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne ordentliche Dämmung ist perspektivisch nicht unbedingt besonders günstig zu unterhalten.
Musikstudio (Kind OG?) klingt - je nach dem was man genau darunter versteht - nach ggf. überlegen, die Wände dort mit extra Schallschutzmaßnahmen zu konzipieren.
Wandervogel85
Hi, ich bin der mit dem erwähnten Parallelthread.
Ich habe mir das Raumwunder auch schon angeschaut und eine erste Kostenschätzung machen lassen.
Dabei waren folgende Wünsche schon eingerechnet:
  • Version Süddeutschland mit größerem Dachüberstand (und oben 2x bodentiefe Fenster)
  • Bau auf Bodenplatte
  • KfW55 Dämmung
  • Fußbodenheizung
  • Luft-Wasser-Wärmepumpe (4-6kW)
  • Dezentrale Lüftung
  • Photovoltaik-vorbereitet (Leerrohre + zusätzlicher Zählerplatz)
  • Grundriss gespiegelt
  • Hohe Schneelast für den Schwarzwald
  • Fenster Kunststoff 2-farbig mit außen anthrazit und innen weiß
  • Bad mit bodengleicher, gefliester Dusche 1,00x1,00 m breit
  • Fliesenarbeiten erledigt.
  • Innenwände fertig verputzt mit Feinstrukturputz (Standard ist gespachtelt, Q2)
Der grobe Hauspreis ist bei 260.000 EUR kalkuliert. Für meine Region ist der im Internet angegebene Grundpreis 194.000 EUR angegeben (Südvariante) bzw. 184.000 EUR für die anderen Varianten.
Hier bräuchte ich aber noch die ein oder andere kleine Änderung (elektrische Rölläden bzw. Raffstores sowie vermutlich noch 1-2 Fenster in bodentief ändern + Kniestock Anpassung wegen Traufhöhe+Dachneigung). Dafür würde ich aber noch das ein oder andere als Eigenleistung rausnehmen.
Witzig ist auch, dass sich in der Südvariante das Obergeschoss ändert. Der rautenförmige Flur mit den 45° gedrehten Zimmertüren wird durch ein klassisches Rechteck ersetzt. Die wände werden Dicker und die Räume etwas kleiner, dafür aber ohne die schrägen Wände.
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2546 Themen mit insgesamt 88207 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Town & Country Raumwunder 100 mit wenig Änderungen
1Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 - Seite 1355582
2Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung - Seite 533
3Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
4Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
5Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
6Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
7Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
8Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
9Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
10Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
11Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
12In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
13Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen - Seite 3117
14Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
15Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 317
16Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 1399
17Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
18NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 8132
19Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran? 54
20Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 357
