Preisunterschied Deckenheizung/Fußbodenheizung
4,20 Stern(e) 5 Votes
Elithenas
nachdem ich schon einiges hier im Forum mitgelesen habe, muss ich nun doch mal eine Frage los werden.
Kurz vorab:
Wir bauen ein "Massivhaus in Fertigbauweise" - sprich Blähton-Wände (Klimapor) mit einem GU. (190m2 Wohnfläche in BY)
Im Rahmen der Bemusterung haben wir uns für eine "Klimadecke" - de facto eine wassergeführte Deckenflächenheizung - entschieden.
standardmäßig lt. Baubeschreibung wäre eine Fußbodenheizung verbaut.
Nun kam heute die Aufpreisliste:
Knapp 16.000 €Aufpreis für das EG
Dazu ca. 12.000€Aufpreis für das DG
Macht in Summe 28.000€ Aufpreis Klimadecke vs. Fußbodenheizung.
Ich habe keinerlei Einblicke darüber, ob diese Summe ein realistischer Aufpreis oder Wucher ist.
Daher meine Frage an die Community:
Kann jemand den Preis für mich einordnen?
Viele Grüße und Danke vorab!
guckuck2
Kann ich leider nicht aber das es mehr kostet, kann man sich ja denken. Höherer Montageaufwand.
Auch hast du beim GU eigentlich keine Wahl. Take it or leave it. Ich würde keinesfalls machen, für den Aufpreis gibts dreimal die Fußbodenheizung.
Davon ab denke ich, macht ne Kühlung von der Decke Sinn, aber doch keine Heizung. Wärme steigt nach oben und nen warmen Kopf will der Mensch auch nicht.
hanse987
Welches System wird verbaut?
Zum kühlen ist die Decke ideal. Wird ja heutzutage fast jedes moderne Bürogebäude so klimatisiertet. Beim heizen darf achten dass die Deckentemperatur Max. 35 Grad werden. Sonst gibts Kopfweh.
Elithenas
Leider wird kein genaues System genannt.
Hier steht einfach nur Klimadecke - Firma ist Lechner Massivhaus.
Bei dem Aufpreis bin ich nur am überlegen bei der Fußbodenheizung zu bleiben und einfach eine Klimaanlage einzubauen...
Wird definitiv günstiger und möglicherweise auch angenehmer.
Hierzu einmal dieses Bild...Behaglichkeit von Heizungsarten. Die Fußbodenheizung liegt der idealen Heizung am nächsten:
Elithenas
Vielen Dank für die Meinungen.
Stellt sich dann nur die Frage, wie man die Klimaanlage am besten realisiert.
Da es sich um ein Flachdach handelt, würde ich das Außengerät am ehesten auf das Dach setzen und davon ausgehend dann die Innengeräte ansteuern...
Die Deckenheizung ist dann aber damit offiziell raus *lach*
Zuletzt aktualisiert 29.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1858 Themen mit insgesamt 26976 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Preisunterschied Deckenheizung/Fußbodenheizung
1Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
2Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
3Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 645
4Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
5Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
6Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
7Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
8Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
9Reversible Luft-Wasser Wärmepumpe vs. Klimaanlage mit Heizfunktion - Seite 222
10Multisplit-Klimaanlage zum Heizen geeignet? - Seite 1072
11Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
12Fußbodenheizung und Teppichboden 12
13Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
14Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
15Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
16Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
17Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
18Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
19Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
20KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
