KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus?
4,30 Stern(e) 24 Votes
Fuchur
Du hast auf dem Weg eigentlich nur 3 Optionen, wirklich Geld zu sparen. Das eine ist die Eigenleistung von Planungsleistungen und/oder Parametrierung. Letzteres würde ich unbedingt empfehlen, denn vieles an Details stellt sich erst beim Wohnen heraus und dann willst du ja nicht für jede Veränderung des Elektriker anrücken lassen. Nebenbei schult es auch das Verständnis für die Zusammenhänge falls mal etwas ausfällt.
Das andere ist das Weglassen von Spielereien, die sich nachrüsten lassen. Allem voran die Visu, die problemlos 2-8T€ verschlingen kann.
Und als drittes gibt es ein breites Band an Preisen für die Komponenten. Ein smarter Schalter kann 50€ kosten oder 800€ und beide können das gleiche.
Alles andere spart mit Vorrüsten nichts ein. Die Verkabelung muss fertig sein, den Aktor und Schalter brauchst du auch. Ob der nun rudimentär oder fix und fertig parametriert wird, macht keinen Unterschied. Für Raffstoren brauchst du einen Windwächter, egal ob die 100 weiteren Komfortfunktionen der Wetterstation genutzt werden oder nicht. Du kannst billige Schalter verbauen und später tauschen, aber der Vorteil ist nicht riesig und schmilzt zusammen, da du ja alles doppelt kaufen musst.
Versuche dir deshalb so früh wie möglich klar zu werden, was dir wirklich wichtig ist und was nette Spielerei. Stell dir ein Ranking auf. Alles was du nicht umsetzen kannst/willst, wird entweder gestrichen oder kommt auf eine Warteliste. Dann dafür sorgen, dass an den entsprechenden Stellen Leerdosen gesetzt werden und das Buskabel überall vorhanden ist, wo es mal gebraucht wird später.
Aus unserer eigenen Planung: Ich hatte einen Großteil der Steckdosen schalt- oder messbar geplant. Übrig geblieben sind jetzt noch die Außensteckdosen sowie eine im Keller und die für die TV-Geräte.
Tarnari
Tarnari
Danke für dieses tolle Feedback.
zu den schaltbaren Dosen, das ist ein guter Punkt.
Wie ist das prinzipiell, wenn wir nun sagen nur diese und jene muss schaltbar sein, wie sind die anderen dann verkabelt? Legt der Elektriker dann nur Strom zu den anderen, oder sind die auf alle Fälle so verkabelt, dass man im Prinzip jede Dose später schaltbar machen kann?
Fuchur
Beides ist möglich. Ich persönlich bin kein Freund davon. Denn die Verkabelung ist ja das teure und nicht der extra Aktor. Und so viele Kabel wollen auch im Anschlussraum gehandelt werden. Mal ganz ab von der notwendigen Absicherung der vielen Phasen.
Frag dich doch mal, wofür was schaltbar sein muss. Nur für die Weihnachtsdeko? Die meisten Geräte heute mögen den Hardreset gar nicht. Wie gesagt, bei uns die Außendosen und die TV-Dosen für Szenensteuerung/Verschattung.
Tarnari
Tarnari
OK, wenn ich deine Antwort richtig verstehe, also nein.
Das heißt im Klartext (nur fürs Verständnis), nur die wo ich sage, da könnte/würde/wäre es interessant sein, die anderen liefern dauerhaft Strom wenn ein entsprechender Verbraucher dran ist.
Aus bisheriger Sicht, gehe ich davon aus, dass schaltbare Dosen nur da nötig sind, wo StandBy-Verbraucher eingeschlossen werden. In der Regel also TV, AV-Receiver, etc.
Allerdings können sich Standorte ja ändern, bzw. andere Geräte dazu kommen.
Heißt im Klartext, wenn ich richtig verstehe, wie müssen überlegen, wo langfristig StandBy-Geräte stehen könnten(!) und dann abwägen, ob wir an entsprechenden Stellen dafür vorbereiten lassen, oder ob wir immer darauf verzichten müssen.
Korrekt?
Das hängt davon ab was du bestellst und bezahlst.
Der Elektriker kann im Vorfeld nicht wissen was du genau haben willst und wie du was verkabelt haben willst.
- Man kann alles einzeln verkabeln (teuer und viele Kabel und Klemmen)
- Alles so verkabeln dass immer drei Phasen je Zimmer/Bereich vorhanden sind (IMHO die günstigste Variante)
- Nur das was man gleich schalten möchte den Rest dann auf Dauerstrom(ungünstigste Variante da nur wenig Flexibilität)
Es geht ja auch nicht nur um die Stand-By Sachen. per schaltbare Steckdose lassen sich auch Lampen, Küchengeräte usw. schalten.
guckuck2
Standby ist für mich sogar das geringste Argument. Halbweges moderne Geräte haben per EU verordnet dermaßen niedrige Standby Verbräuche, dass jeder Euro in eine Schaltung verschwendet ist.
Spannend sind Steckdosen für Stehlampen, Weihnachtsbaum/deko. Außenbereich, Waschmaschine mit Strommessung (=Fertigmeldung) usw.
Wenn dir Standby wichtig ist, lege die Geräte im Wohnzimmer auf eine Phase und schalte sie gemeinsam. Der finanzielle Aufwand dafür ist ja überschaubar. Jede Dose mit einzelner Phase anzuschließen und mit eigenem Aktorkanal zu versehen, ist Endstufe.
Aber das muss jeder selbst überlegen. Genau das ist ja die Aufgabe.
Im Forum KNX / EIB gibt es 73 Themen mit insgesamt 2451 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus?
1Elektroplanung - Steckdosen - Seite 788
2Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? - Seite 219
3Anschlüsse Strom etc. für Vorgarten und Garten 23
4Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
5FI-Schalter nachrüsten, ältere Elektronik 18
6Shelly Pro-Serie vs. Homematic IP wired vs. Bus-Verkabelung Erfahrung 51
7Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation - Seite 222
8Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
9Elektroinstallation - Schalter/Taster per Funk nachrüsten - Seite 526
10Elektroinstallation im Rohbau 30
11Schlüsselfertig Bauen/selbstsändig/zusätzliche Steckdosen 16
12Mindestanforderungen Anzahl Steckdosen? - Seite 211
13Wie viel Steckdosen hinter dem TV? - Seite 278
14Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? - Seite 423
15Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
16Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
17Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? 78
18Schaltbare Steckdosen / Ideen und Tipps 18
19Verdrahtung Steckdosen, Schalter 30
20Strom- und Wassererschließung vor Baubeginn? - Seite 427
