Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen
4,40 Stern(e) 162 Votes
montessalet
montessalet
Hallo montessalet,
genaue Kosten werde ich verständlicher Weise nicht preisgeben.
Nun mal zu den Dimensionen.
Unser Pool ist 20 Meter lang und 3,42 breit (breiter wie auf der gezeigten Ansicht). Hat eine erhöhte Wassertiefe und es wird auch ein (Infinity) Überlaufpool auf den gesamten 20 Metern.
Edelstahl ist die wie du richtig sagtest die Luxusvariante.
Alleine die Abdeckung auf dieser Länge ist teuer und bei Polycarbonat kannst den Preis fast verdoppeln.
Mit Folie abgedichtet, der gesamten Pooltechnik, Abdeckung nur aus PVC, kein Überlaufpool und OHNE die ganzen Betonierarbeiten wäre es es schon knapp 6-stellig.
Unserer wird über das Doppelte kosten.
Je nachdem was und wie viel du selbst machen kannst wird es günstiger. Auch ist unsere Pooldimension sicher nicht der Durchschnitt.
Ein "normal" großer Pool mit guter Technik lässt sich für deutlich unter 50k realisieren.
Mit Stahlwandpools usw. geht es auch billiger. Dies ist aber nicht vergleichbar.
Der nächste Punkt ist ob und wie du heizen möchtest...
Ist deine Entwässerung ausreichend um das rückgespühlte Wasser aufnehmen zu können? (meist so 1m3 in 2-3 Minuten)
Bei weiteren Fragen einfach melden.
Grüße
Danke für die Info. Mir war schon klar, dass dein Pool "etwas größer" ist..... Die Kosten für einen "normalen" Pool von z.B. 8x3 Meter ist aber m.E. dennoch schon deutlich über 20k€. Bei einem Neubau (z.B. wenn der Garten eh gemacht werden muss) fallen fast nur die Poolkosten ins Gewicht.
Der ganze Stil eures Hauses kommt auch nur in einer gewissen Größe zur Geltung: Damit meine ich, dass die Ästhetik in der Gesamtheit wirkt - eine "kleine Version" würde da deutlich an Charakter verlieren. Bin dann gespannt, wenn du mal ein Bild des fertigen Baus reinstellst....
Gehe auch davon aus das 2 Mio nicht reichen
Ab und an ist hier auch mal ein größeres Projekt dabei, das weit weg ist vom Einfamilienhaus mit 2 Kinderzimmern.
Schickes Haus.
Bitte ab Baubeginn Bilder zeigen.
Alex85
Hallo Alex, genau darüber haben wir lange nachgedacht.
Schlussendlich haben wir uns dagegen entschieden mit FanCoils oder Ähnlichem zu arbeiten.
Es gibt noch ein zusätzliches Splitgerät welche die Angesaugte Luft vorkühlt. Die Luft wird vorher auch ca. 40 Meter auch den Boden geführt.
Kühlen mit Luft ist immer eine schlechtere Wahl und erst richtig ab Luftwechselrate 4 sinnvoll möglich. Aber wir möchten auch keine 18°C Innen wenn draußen 30°C herrschen. Es geht uns mehr um das Puffern der Temperaturspitzen.
Durch die massive Bauweise, Beschattung und teilweise Überbauung der Glasflächen sollte es passen.
Der solare Eintrag ist halt der Hammer. Dabei gehts nicht um 18 Grad, sondern um ganztägige Überhitzung. Die Automatisierung der Beschattung hilft dabei aber sicherlich.
Der Durchsatz einer Lüftung ist einfach viel zu gering, um dem effektiv gegen zu wirken, auch wenn die Zuluft vorgekühlt ist.
Klima muss auch keine Splitgeräte im Innenbereich haben, man kann auch Konvektoren in den Boden einlassen und dergleichen.
Oder man kühlt über die Decke ohne Konvektoren, geht ja auch.
Ich hätte da wirklich bedenken bei der Menge an Glas, vermutlich in Südausrichtung.
Photovoltaik ... dafür fehlt mir in den Ansichten eine angemessen hohe Attika. Du willst doch die Ansicht des Hauses nicht mit aufgeständerten Modulen versauen?
Unsere ganze Siedlung wird mit Flachdach errichtet und es gibt die Vorschrift, dass man von unten nicht sehen darf, was oben darauf ist. Die ersten haben schon dagegen verstoßen. Aufgeständerte Photovoltaik Module, Satellitenschüsseln ... sieht schlecht aus. So richtig.
rick2018
rick2018
@kaho674 Ich möchte keine genauen Kosten mitteilen da der Teufel ein Eichhörnchen ist. Nicht wegen euch sondern dass nicht jeder im Umfeld (Mitarbeiter, Nachbarn usw.) weiss wie viel Geld ich für mein Haus angegeben habe.
Falls es Detailfragen gibt kann ich gerne per PN antworten.
Deine Schätzung reicht leider nicht aus
Habe natürlich auch mal das Forum etwas durchstöbert und den ein oder anderen teuren Bau gefunden.
Ich hatte auch länger überlegt ob ich mich anmelde. Aber ich bin der Meinung dass ich dies der Community schuldig bin. Schließlich habe ich von euch ja auch profitiert. Und meist werden solche Bauten nicht gezeigt...
@montessalet zwischen 20k-50k ist bei 8x3 Metern je nach Eigenleistung realistisch. Falls unbedingt der Wunsch besteht doch eventuell auf Stahlwandpool gehen.
Baubeginn wird noch etwas dauern. Noch warten wir ja auf die Baugenehmigung. Und Rohbau ist noch nicht vergeben. Werde immer mal wieder ein Bild einstellen.
Die neue Drohne soll heute geliefert werden. Somit sind Luftaufnahmen möglich.
Grundstück ist auch groß genug dass ich nicht über Nachbarn fliegen muss.
rick2018
rick2018
Hallo Alex,
ich kann deine Bedenken verstehen.
Aber es handelt sich um Wärmeschutzglas auch wenn es Weißglas ist.
Verschattung ist wie du sagtest automatisiert.
Ab Luftwechselrate von 4 kannst du per Luft kühlen. In manchen Räumen haben wir dies. Ich rede nicht von Normwechselraten von 0,3 oder so.
Zusätzlichen zu unserem HLS Anbieter (ca. 500 Mitarbeiter) habe ich eine Spezialfirma an den Tisch geholt.
Kühlen am Boden kannst du vergessen. Frau hat eh immer kalte Füße, Taupunkt...
Decken und Wände wären möglich. Aber wir haben viel Sichtbeton.
Eine Kühldecke im Schlafzimmer haben wir ebenfalls überlegt. Hat uns nicht gefallen. Haben aber eine Einbaumöglichkeit für die Nachrüstung vorgesehen (Strom).
Photovoltaik wird von unten nicht zu sehen sein. Attika wir entsprechen ausgeführt. Hanglage darfst du auch nicht vergessen. Von der Straße aus siehst du nicht mal ins OG geschweige ins EG (wegen Garage). Von der anderen Seite des Tals auf dem Hügel wirst du die Photovoltaik immer sehen. Eventuell mit Fernglas.
Wir haben keinen Bebauungsplan nur §34
Steffen80
Hallo
wirklich tolles Projekt! Sollten wir noch einmal bauen, würde ich ebenfalls nur mit Beton bauen! Wirklich Klasse! In unserer Straße gibt es mehrere "Anwesen" solcher Dimensionen. Eines davon kenne ich auch bzgl. Kosten (da ebenfalls von unserem Architekt) und ich kann Euch sagen: Das könnt Ihr vergessen mit 2 Mio. Ich tippe auf mind. 3,5 Mio...aber gern auch Richtung 4 oder 5. Das kommt auch stark auf die Innenausstattung an. Wer so baut, baut auch gern mal eine Küche für 100k..200k ein. Das ist kein Problem
Im Forum Bauplanung gibt es 5079 Themen mit insgesamt 100893 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen
1Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 964
2Heizungslösung für großes Einfamilienhaus mit Pool 31
3Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
4Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik? - Seite 238
5Natursteinheizung in Verbindung einer Photovoltaik Anlage sinnvoll? 16
6Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? 11
7Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
8Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
9Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
10Photovoltaik für Warmwasser 26
11Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt 53
12Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
13Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
1416.03.16: Start Montage Photovoltaik - Seite 260
15KfW 40+ und 10.000 Häuser Programm - Anforderungen an Photovoltaik? 13
16Finanzierung auf 15 oder auf 20 Jahre? Photovoltaik über KFW? 10
17KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
18Photovoltaik auf dem Dach als zweite Schicht 11
19Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
20Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
