ᐅ Dachstuhl hebt sich um fast 2 cm nach oben!
Erstellt am: 26.02.18 19:04
7
77.willo
27.02.18 20:33
Holz arbeitet hauptsächlich über Feuchtigkeit und nicht so viel über Temperatur. Temoeraturbedingte Ausdehnung kann in der Regel vernachlässigt werden. Wenn die Platten die Ursache wären müssten sie aber irgendwie die Schrauben überwinden, da diese ja mit dem Untergrund verbunden sind. Es dehnt sich ja nicht nur das letzte Stück Platte vor der ersten Schraube aus. Selbst eine durch Feuchtigkeit arbeitende osb Platte (bei üblichen osb 3 aber ausgeschlossen) würde sich eher wellig zwischen den Schrauben von der Konstruktion entfernen als sie in Gänze abzuheben.
Nordlys
27.02.18 21:18
Es ist mir ein Rätsel, aber ich stochere mal. Der Dachstuhl steht. Die Holzdecke aber wölbt sich. Warum? Das Massivholz in ihr wird feucht, weil das OSB Zeugs oben absperrt! Möglich?
Joedreck
27.02.18 21:45
Vll wurden die Balken auch beim Aufbau feucht, haben Wasser gezogen, waren nicht gut trocken.
OSB versteift die Balken oben und wölben sich beim trocknen.
Ist aber nur geraten. Was sagt die Dämmung unter OSB?
AOLNCM
28.02.18 09:59
Die Dachdecker müssen technisch getrocknete Latten verwenden (aus Holzschutzgründen).
Die Trockenbauer nicht.
Durch die niedrige Luftfeuchtigkeit schrumpfen vor allem im Winter die von den Trockenbauern verbaute Konterlatten.
Dadurch entstehen die Risse.
8
86bibo
28.02.18 10:06
Ist nicht falsch, kann aber niemals zu einem Anheben des Dachstuhles führen. Überlegt mal wie viel Gewicht da dahinter steckt. Das kann eine OSB-Platte oder die dabei verwendeten Schrauben niemals bewirken. Zudem sind die Ausdehnungen durch Trocken/Aufquillen nicht im Bereich von 2cm, wenn nicht gerade Holz aus einer Seelagerung verwendet wurde.l
AOLNCM
28.02.18 10:18
Sorry, ich sehe kein angehobenes Dachstuhl.
Ich sehe nur eine abgehängte Rigipsdecke deren Unterkonstruktion geschrumpft ist.
An den Stellen, wo durch Kreuzlattung zusätzlich abgehängt wird, addiert sich die Schrumpfung.
osbschraubenplatteholzfeuchtigkeitdachstuhlbalken
