Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar)
4,00 Stern(e) 3 Votes
bau_name
Wie hoch ist die Wassertemperatur den aus der Sole? 10 Grad?
Also unser Büro wird über Brunnenwasser gekühlt. Die Kühlung läuft 24 Stunden, ist aber ja im Verhältnis ja wenig Strom.
toxicmolotof
Genau das ist immer das Problem. Wenn es aber im Sommer eine passive Kühlung sein soll, kommst du da ja mit Öl eh nicht weit. Da hilft dann nur eine Klima oder eben ein Wärmepumpe mit Kühlfunktion. Und dann nützt auch die Photovoltaik wieder.
Ob Öl ohne Solar funktioniert (im Sinne von erlaubt)... musst du jemanden fragen der sich damit auskennt.
Aber wie so oft: Egal was es wird, rechnen, rechnen, rechnen.
markus2703
markus2703
Du schreibst Gas wäre dir das liebste? Dann nimm doch nen Flüssiggastank und du kannst eine Gastherme einbauen. Einfacher gehts doch dann nicht.
Joedreck
Dann kann auch gleich Öl genommen werden.
Öl und Flüssiggas haben für mich im Neubau absolut nichts mehr zu suchen.
bau_name
Also wer einmal Flüssiggas hatte der will das nicht wieder. Teuer, Aufwendig,....
Sonst bin ich der Meinung das Gas, im Neubau der richtige Energieträger ist.
Der Warsinsin alles mit Strom machen zu wollen ist ein Witz in Deutschland.
markus2703
markus2703
Für Öl brauchst du zwangsläufig einen Keller, Gas kann viel platzsparender im Garten gelagert werden.
Kannst du mir kurz erläutern, warum speziell Flüssiggas nichts mehr im Neubau zu suchen hat?
Wenn eben nun mal kein Gasnetz anliegt werden die alternativen rar. Und Wärmepumpe mag nun mal nicht jeder.
Zuletzt aktualisiert 28.12.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 818 Themen mit insgesamt 11849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar)
1Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
2BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
3Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
4Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 445
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
6Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung - Seite 218
7Neubau Einfamilienhaus KfW55 Standard - Wie heizen? - Seite 18136
8Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 21491
9Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen 15
10Gasheizung mit Solarthermie Neubau 24
11Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024 - Seite 2337
12Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
13Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 323
14Wärmepumpe/Lüftungsanlage zu hoher Energieverbrauch 22
15Neubau Einfamilienhaus mit Flüssiggas - auch ohne Photovoltaik oder Solar möglich? 24
16Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 436
17Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? - Seite 434
18Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
19Welches Heizkonzept für Neubau ohne Lüftungsanlage? - Seite 321
20Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
