Wand mit Naturstein/Verblender
4,00 Stern(e) 3 Votes
Slevin
Ist echt ne Überlegung Wert, sehen gut aus die Platten. Wie ist es mit der Anpassung an die Wand, in der einen Wand wäre ein 40x40 cm Schornstein mit drinne und an der anderen Wand würde ne Treppe sein (kann erst nach der Treppe installiert werden.
6
6Richtige
Hallo Slevin,
die Platten haben eine Größe von 130 x 285 cm, kannst Du problemlos mit der Stichsäge oder Flex bearbeiten.
Slevin
Habe im Wohnzimmer jetzt mit Stone Design Luberon, von Bauhaus die Wand verblendet. sieht richtig gut aus. Fürs Bad sind die aber nichts, da es ein Imitat aus Gips oder ähnlichen ist. Mit Handwerklich Geschick und genug Zeit ist es kein Problem. Macht nur sehr viel Dreck. Gegen Platten hatte ich mich hauptsächlich entschieden, wegen den Schornstein und den Kaminanschluss in der Wand, außerdem habe ich bei uns in der nähe keine Muster von den Platten gefunden und Fotos trau ich nicht immer so. Es ist auf jeden Fall keine Arbeit für nur ein Wochenende, bei einer kleinen Wand vielleicht schon. Würd aber trotzdem ein paar Tage den Kleber trocknen lassen bevor Mann verfugt. Preislich lag ich für ca 18m² Wandfläche bei ca 600 € (Material und Werkzeug).
PeterLustig
Hi Slevin,
danke für die zusätzlichen Infos. Das klingt ja doch noch nach ein wenig mehr Arbeit mit den Verblendern vom Baumarkt.
Ich werde mal bei den Herstellern anfragen, ob die mir Muster zur Verfügung stellen können oder ob man sich das mal bei mir in der nähe anschauen kann.
Bei den Platten sehe ich den Vorteil darin, dass ich diese sicherlich innerhalb von wenigen Stunden angebracht habe. Zudem kann ich die schnell wieder abmontieren, wenn wir mal umziehen und gegebenenfalls wieder neu montieren, wenn es von den Maßen in etwa klappt!
Grüße
Joergmeier
Moin
Noch eine Alternative ist Dekorbeton bzw Stempelbeton, allerdings nicht unbedingt für den Selbstbauer.
Dabei wird ein sehr spezieller Putz aufgetragen, der mit Stempeln strukturiert wird. Vorteile sind die geringe Auftragstärke (meist reichen 1-1,5cm) und die Tatsache das man ohne Schnitte um Ecken herumarbeiten kann. Dadurch ergibt sich ein schlüssiges Fugenbild, so als sei es aus wesentlich dickeren Steinen gemauert. In Wirklichkeit gibt ea aber keine Fugen, sondern nur Scheinfugen. Stabil und Pflegeleicht. Bilder unter dekorbeton.de
Gruß, Jörg
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1512 Themen mit insgesamt 13365 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wand mit Naturstein/Verblender
1Schornstein falsch eingezeichnet 16
2Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
3Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
4Spitzboden OSB platten Messgerät 15
5Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
6RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
7OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
8Rigips Platten direkt streichen??? 11
9OSB Platten im Spitzdach 17
10XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
11Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
12Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
13Erde mit Platten von Haus fern halten - Seite 214
14Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation 15
15Entwässerungsanschluss Schornstein vergessen 10
16Schornstein im Mauerwerk und nicht davor 16
17Platzierung Schornstein / Panoramakamin 12
18Schornstein in Wand verschieben - Vorteile - Nachteile? 16
19Schornstein umnutzen - Ideen? 16
20Schornstein Positionierung Neubau - Tipps - Seite 216
