Traufhöhe 3m: Ist damit ein 1,5 Geschoss-Einfamilienhaus möglich?
4,00 Stern(e) 5 Votes
Escroda
Ich weiß nicht, wie weit sich die Landesbauordnungen da unterscheiden.
Wenn Traufe dort wenigstens definiert wäre, könnte man ja nachlesen; in NRW und MV habe ich keine Definition gefunden. In manchen B-Plänen ist die Traufe beschrieben, genau so, wie @11ant es geschrieben hat, nämlich Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut. Also die Höhe, die auch für die Abstandflächenberechnung herangezogen wird. Eine andere Definition wäre die Höhe der Regenrinne, die mir aber in Bezug auf Baurecht noch nicht untergekommen ist.
Nordlys
Nordlys
Satteldachbungalows gehen. Wobei ich keinen Grund sehe, wenn gewollt, beim Bauamt nicht eine schnittigere Walmvariante durch zu kriegen. Nur Bungalow auf 11 mal 9 ist klein. Unser ist 13,5 mal 10 und daher bei Dir eigentlich schon zu groß. Und der hat nur 110 qm Wohnfläche. Für einen Bungalow gehört es sich eigentlich, um 600 qm zu haben. Karsten
Also: es steht nirgendwo, dass nur ein Bungalow gebaut werden darf.
Zudem, wenn man sich das Grundstück mal betrachtet, kann man maximal ohne Baulasten Pi Mal Daumen nur 140qm überbauen.
Ein Satteldach hat den Vorteil, dass man oben durch die Giebelseiten durch Fenster gut den zweiten Rettungsweg lösen kann und somit oben noch Ausbaureserve bzw ein bis zwei schöne Zimmer planen kann.
Ich. Ich sage das. Weil ein Bungalow nun mal etwas Raum fordert. Ästhetisch.
Einerseits das, ja. Weil er als Eingeschösser ja nur in der Horizontalen stattfindet. Und andererseits wegen der rechnerischen Konsequenz daraus: wenn man die ganze Geschossflächenzahl innerhalb der Grundflächenzahl realisieren muß, braucht das schlicht Grundstück (ohne "chen" dahinter).
Im Forum Bauplanung gibt es 5063 Themen mit insgesamt 100675 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Traufhöhe 3m: Ist damit ein 1,5 Geschoss-Einfamilienhaus möglich?
1Wert Grundstück und Bungalow B55 11
2130 m² Bungalow mit Doppelcarport bei 600m² Grundstück? 64
3Altbau auf Grundstück - Bungalow Anbau - Diverse Probleme 10
4Bungalow - macht das auf einem solchen Grundstück Sinn? 21
5Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
6Grundriss Bungalow 125qm konisches Grundstück 39
7Winkelbungalow auf Grundstück 800m2 - Finanziell machbar? 16
8Grundstück von Vater kaufen - Hausbau ja oder nein? 11
9Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen - Seite 322
10Bungalow an Brandwand 32
11Meinungen zum Grundriss Bungalow - Seite 542
12Einfamilienhaus 160qm erste Überlegung zur Lage auf dem Grundstück 22
13Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
14Erbpacht-Grundstück die einzigste Lösung? - Seite 353
15Bungalow - 2 Etagen mit großem / 3 Etagen mit kleinem Grundriss? 11
16Barrierefrei Bauen - Bungalow oder Haus mit Treppenlift? 18
17Grundrissplanung 160qm Bungalow - Seite 328
18Baukosten Mini-Bungalow (ca. 50m²) 54
19Evolith-168qm Bungalow weißer Putz mit Grauschwarzen Schindeln 28
20Bungalow möglich bei Gefälle von rund 20%? 12
