Ist KNX Smart-Home die Zukunft?
4,00 Stern(e) 7 Votes
Tom1607
die Preise die ich nannte sind Endkundenpreise. Das Hauptproblem ist immer noch der Angstzuschlag und die Gier. Man muss da halt etwas rumschauen um nen Elektriker zu finden der das macht. Wenn man mit einem GU Baut dann hat man in der Regel mit allen Gewerken das gleiche Problem. Lass dir doch mal ne andere Badewanne/Waschbecken/Kloschüssel anbieten oder nehm die Raus und besorge selber. Da hast du genau das gleiche Problem. Nur bei der Elektrik wird dann ein Riesen bohei drum gemacht. Bei GU ist es einfach sobald du das 0815 verläßt wird es teuer denn da verdienen die dann richtig Geld. Aber das darf nicht dazu führen das das einem Gewerk zugeschlagen wird. Es gibt hier im Thread bereits 2 die mit Mehrkosten von < 10k KNX haben es geht also. Trotzdem wird IMMER wieder darauf rumgeritten das es nicht möglich ist.
Es gibt immer mittel und Wege zu bekommen was man will. Vielen scheuen einfach den Aufwand. Das ist auf Bauherrenseite das größte Problem.
SteffenBank
@Tom1607 Dann machst du vernünftige Preise, was halt in dem Bereich selten ist. Bei solchen Preisen wäre es sicherlich akzeptabel, nur findet man solche Preise halt selten. Das große Problem ist halt, das viele mit GU bauen und wenn man dann den Preis KNX rechnet und mit dem Vergleicht was man für das Herausnehmen der konventionellen Installation bekommt, dann sehen leider die Mehrkosten anders aus.
Dies ist leider so und somit werden die meisten abgeschreckt und setzen somit, wenn sie dann doch was smart haben wollen, auf Funk-Lösungen.
Ich werde persönlich eventuell auch noch etwas Smartheit in unserem Haus einrichten, dies dann aber wahrscheinlich über die Funkvariante von KNX.
Ich habe es schon oft geschrieben man muss nur die Augen aufmachen und sich einfach mal nach rechts und links umsehen...dann findet man auch einen vernünftigen Partner, welcher auch vernünftige Preise anbietet...dann kommt der eben nicht aus dem Nachbardorf sondern aus 500km Entfernung...
Komischerweise ist dies bei Gewerken wie Dach, Maurer oder Trockenbau kein Problem...Bei Elektro muss es aber jemand aus der Gegend sein...warum denn?
Fakt ist, es geht wem. man es nur will und wenn man sich informiert.
Genau und das hat dann auch jeder der KNX verbaut hat.
Das Kabel kostet im Eigenkapital nicht viel und wenn man es in Eigenleistung verlegt dann auch nicht viel, aber bitte nicht Eigenleistung rechnen sondern Preise nehmen die ein normaler Elektriker verlangt. Dann wird es schnell teuer. Kann nur wieder Preise bei unseren Bau nennen - ca. 20m Lan-Kabel verlegen + 2 Dosen = 150€.
Nein es wird nicht schnell teuer, man bezahlt nur den Mehrpreis für das Kabel denn das NYM muss der Elektriker ja auch legen und dafür dann die Dosen bohren und
Schlitze stemmen. Dabei legt er dann für 30Cent je Meter das Buskabel direkt daneben einfach nur an jede Dose und an jeden möglichen und unmöglichen Ort...Das Kabel ist dafür geeignet, freigegeben und macht das System erst zu dem was es ist, also warum sollte man damit sparen?
Und das eben nicht in Eigenleistung sondern durch den Elektriker mit Arbeitszeit und Pausen.
Caspar2020
Bauträger: und hier bei uns sind viele die mit echten Bauträgern arbeiten; schon mal gar nicht.
Fertighausanbieter: Ja; wenn man Handwerker in der Familie hat, wird gerne mal die Endgewerke rausgenommen. Wenn man die selber fragt, ist uns KNX noch nicht so oft begegnet
GU: die meisten die ich kenne nehme das eine oder andere raus. Aber das musst du auch wieder auf die Kette kriegen. Da ist es meist auch wieder nur dann der Fall weil die Handwerker in der Familie sind.
Architekt mit Einzelvergabe: Hab ich keine Erfahrung mit; würde aber tippen hier geht es am einfachsten
Deshalb ist das schön das man nen Elektriker 500km anreisen lassen kann, aber praktikabel ist meist was anderes.
Und deshalb wird man vom Elektriker, wie auch vom Sanitär sprichwörtlich über den Tisch gezogen.
SteffenBank
Das sag mal nen Elektriker .
Bei unserem Bau wollten wir statt der inklusiven Telefondosen (4Stück) und deren Kabel lieber Cat7 + Dosen und noch zusätzliche 2 Zusätzliche Anschlüsse haben und das sollte dann fast 900€ kosten. Das zu dem Thema.
Ähnliche Themen zu Ist KNX Smart-Home die Zukunft?
1KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
2Abschätzung Kosten KNX Automation 18
3SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? - Seite 259
4KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? - Seite 334
5KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken - Seite 325
6Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? - Seite 1299
7Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? - Seite 1181
8KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
9KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
10KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten - Seite 218
11Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
12KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
13Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
14KNX-Einstieg - Verständnisfragen - Seite 883
15KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
16KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? - Seite 9104
17BAFA V 4.0 Heizung + KNX Bauteile - Seite 326
18KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
19KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis - Seite 439
20Angebot Elektroinstallation Neubau Einfamilienhaus (190qm) inkl. KNX 32
