ᐅ KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung?
Erstellt am: 29.04.20 21:29
PyneBite
rick2018
29.04.20 22:33
Nicht jeder Elektriker „kann“ KNX bzw. versteht es und kann es programmieren. Ziel ist smart und nicht nur per App fernbedienbar.
Hatte ja geschrieben dass es nicht schlimm ist wenn man sich nicht so auskennt. Jeder hat solche Felder.
Die Netzwerkinstallation für LAN und Wifi sind recht einfach zu schaffen. Hier gibt es ja auch rudimentäre Unterstützung.
Für KNX musst du schon deutlich tiefer einsteigen. Wenn du nicht sehr technikaffin bist würde es einfach zu viel „Kriegsschauplätze“ darstellen.
Dafür benötigst du professionelle Planung und Ausführung.
PyneBite
29.04.20 22:35
Ich habe das Thema mal als Punkt für den Architekten aufgeschrieben. Mal sehen, was er dazu sagt und ob er da jemanden an der Hand hat. Es schadet vermutlich eh nicht, sich über das Thema mit einem Profi von Angesicht zu Angesicht (mit 1,5 m Abstand) auszutauschen.
Danke für eure kurzfristige Antworten!
Tarnari
30.04.20 00:18
Wir haben ein Angebot für KNX im Haus, dass ich hier damals eingestellt habe. Wurde hier begutachtet und bewertet und für nicht perfekt aber kostentechnisch realistisch befunden: ca. 50k € netto
Edit: ohne Eigenleistung
rick2018
30.04.20 05:48
@Tarnari hast du auch ein Angebot für konventionelle Elektrik? Wie hoch sind dann die Mehrkosten für KNX bei dir?
Tarnari
30.04.20 08:13
@rick2018 Nein, das haben wir nicht. Stand von Anfang an fest, das es KNX werden soll.
guckuck2
30.04.20 08:22
Ich versuche dann mal das eigentlich Unmögliche, denn die Bandbreite hat mycraft schon genannt:
20k konventionell, 35k mit KNX in Eigenleistung (Planung, Bezug Aktoren/Sensoren, Parametrierung), 50k ohne vorgenannte Eigenleistung.
dh. mit 10k Mehrkosten im Vergleich zu konventionell kann man in Eigenleistung schon einiges machen, bunte Oberflächen auf Tablets haste dafür aber nicht.
Es hängt aber auch sehr davon ab, wie/ob der Elektriker mitspielt. Man sollte einen "vorbelasteten" haben. Gerade bei GU, der nur seinen Elektriker hat, kann es bereits daran scheitern (weigert sich, will Mondpreise für die Verkabelung etc.)
knxeigenleistungelektrikermehrkosten
