Voraussetzung für Genehmigungsstatik
4,10 Stern(e) 8 Votes
wpic
wpic
Du solltest von Deinem Architekten verlangen, das er alle Bauleistungen von mindestens 3-5 Firmen ausschreibt und anbieten lässt. In einem Preisspiegel können dann auf der Grundlage des einheitlichen Leistungsverzeichnisses (LV) die Angebote Position für Position verglichen werden. Die Vorgehensweise kann natürlich auch bei er Auswahl der Fachingenieure angewendet werden, um einen Vermesser , Statiker etc. zu ermitteln.
Dein Architekt soll die Statikerleistung nach HOAI definieren und entweder selbst noch 2-3 Büros für Tragwerksplanung anschreiben oder Dir das LV an die Hand geben, so daß Du selbst Vergleichsangebote einholen kannst. Grundsätzlich ist das aber die Aufgabe Deines Architekten, den Du dafür bezahlst. Der Lieblingsstatiker kann ein Argument für die Auswahl sein - oder ein Argument, auch mal wieder liebgewonnene Bequemlichkeiten aufzugeben und neue Erfahrungen zu machen.
Zuletzt aktualisiert 25.12.2025
Im Forum Statiker / Statik gibt es 116 Themen mit insgesamt 1169 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Voraussetzung für Genehmigungsstatik
1Wir brauchen einen Architekten - oder soll ich das selbst machen? - Seite 214
2Erfahrungen mit Architekten 15
3Schlüsselfertig oder mit Architekten bauen? 19
4Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 10
5Braucht man unbedingt einen Architekten? 10
6Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
7Kostenschätzung des Architekten 15
8Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
9Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
10Architekten finden - aber wie? - Seite 326
11Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
12Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
13Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
14Bauvorhaben mit Architekten 31
15Haus durch GU oder Architekten planen lassen? 30
16Bezahlung des Architekten 16
17Kosten Umbauter Raum. Erstentwurf mit Architekten besprochen 27
18Baubeschreibung von Architekten: Wer hat Erfahrung? 13
19Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? 32
20Stress mit dem Architekten - Vorvertrag blauäugig unterschrieben 17
