Heinz von Heiden: Wärmepumpe ohne Fußbodenheizung?
Musketier
Musketier
Bei uns im Wohngebiet haben 2 Häuslebauer mit H..ma gebaut und haben meines Wissens eine Abluft-Wärmepumpe eingebaut. Bisher völlig zufrieden und vom Energieverbrauch jetzt auch nicht viel anders wie wir. Der große Winter war die letzten beiden Jahre aber auch nicht dabei und ich weiß nicht, was in zusätzliche Dämmung gesteckt wurde.
Legurit
Eigentlich ein Rechenexempel... bei welcher Temperatur schafft es der Wärmeerzeuger den Wärmeverlust auszugleichen? Hast du wenig Heizfläche muss die Temperatur entsprechend höher sein - hast du viel reicht eine geringere.
Bei sparsamer Dämmung und hartem Winter (Auslegetemperatur) wirst du dann bei normalen Heizkörpern sicherlich Vorlauftemperaturen von 45°C brauchen (ohne das jetzt genau zu wissen) - diese 45°C schafft eine Luft-Wasser-Wärmepumpe bei der Temperatur dann nicht ohne Heizstab... damit kostet dich die kWh gern 25 Cent - der Heizstab hat 9 kW - wenn der voll läuft heißt das 2,25 € die Stunde fürs heizen... am Tag 54 € - gut das ist jetzt etwas polemisch, da der Heizstab sicher selbst dann nicht mit seiner vollen Leistung laufen wird, aber so in etwa.
Zuletzt aktualisiert 14.12.2025
Im Forum Heinz von Heiden GmbH gibt es 28 Themen mit insgesamt 1073 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heinz von Heiden: Wärmepumpe ohne Fußbodenheizung?
1Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
2Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 68491
3Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer - Seite 319
4Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 465
5Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation - Seite 346
6Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
7Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat - Seite 277
8Luft-Luft-Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 645
9Richtige Temperatur Warmwasserspeicher 300 Liter? - Seite 217
10Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen - Seite 215
11Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! - Seite 446
12Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede - Seite 550
13LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? - Seite 326
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 557
15Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 31311
16Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1231439
17Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt - Seite 550
18Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 18109
19Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung - Seite 218
20Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
