Wasser auf Flachdach - doppelte Lagen Dachabdichtung
auf unseren Nebenanbauten ( Garage) haben wir nach Regenschauern stehendes Wasser über einen längeren Zeitraum (24-36 Stunden). Ich schätze 5 cm, will mich demnächst aufs Dach bewegen.
Bauträger sagt bei Flachdach vollkommen zulässig oder sogar wegen Abdichtung gut. Ich tue mir da schwer ops:
Ich habe Deinen BT als seriösen und kompetenten Partner in Erinnerung - bist Du sicher, daß tatsächlich 5 cm Wasser stehen? Unsere Augen spielen uns gerne hin und wieder Streiche
Es würde - sollte es sich bewahrheiten - nämlich bedeuten, daß wahrscheinlich das erforderliche Gefälle von 2% im Flachdach nicht korrekt ausgeführt worden wäre ... vorausgesetzt natürlich, die Siebe sind nicht der Verursacher; also mit Blättern verstopft.
Grüße, Bauexperte
HilfeHilfe
Hi Bauexperte,
ja für mich heosst es ab auf den Dach samt Wasserwaage. Ich hoffe nicht das es 5 cm sind. In der Zwischenzeit hatten wir ein gutes Gespräch. Ich werde berichten.
HilfeHilfe
So Wasser steht ca. 1,5 - 2 cm.....
Dach hat auch minimale Neigung. Allerdings bis zu der Ecke wo die Rinne gesetzt ist. Da wird das Dach wieder Waage. Somit können diese restlichen 1,5 cm nie abfliessen.
Ist ein wenig mit Duschwanne zu vergleichen ( ich hoffe ihr versteht es).
Jetzt natürlich die Frage schädlich ja oder nein.....
toxicmolotof
Wie groß ist denn die Lache? Ich denke, dass das in die Richtung unschädlich geht, ABER ich bin auch kein Dachdecker.
So kleine Bereiche gefühlt 20x80cm, wo mal ein cm Wasser stehen bleibt haben wir auch.
HilfeHilfe
upDate:
Wasser steht zwischen 0,7-1 cm....
Durch die Dachisolierung täuscht alles ein wenig.
Jetzt ist die Frage was unternehmen oder nicht. Ich habe immer gelernt Wasser sucht seinen Weg... Kann aber auch sein das oben alles Dicht ist .
Zuletzt aktualisiert 01.01.2026
Im Forum Dach gibt es 815 Themen mit insgesamt 6746 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wasser auf Flachdach - doppelte Lagen Dachabdichtung
1Dunstabzug / Dach oder Wand 14
2Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
3KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
4Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
5Kinderzimmer im Obergeschoss bis zum Dach offen - Seite 425
6Mauern über Dach hinaus ziehen!? - Seite 443
7Dach gestalten / Nutzung 2. Stockwerk bei 2 Vollstockwerken Pflicht - Seite 423
8Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
9Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht - Seite 212
10Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
11Dach mit falschen Ziegeln gedeckt - Haus abgenommen. 12
12Dach, Flachdach, Satteldach, Pultdach - Was kostet wie viel? 22
13Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
14Gauben Abstand Außenwand oder Dach - Seite 216
15Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
16Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
17Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
18Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
19Dach neu eindecken, Dachziegel nicht möglich - Seite 445
20Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
