ich hab irgendwann mal eine Lösung gesehen, bei der man einen Wärmetauscher in den Kamin bzw in dessen heißen Abgasstrom einbaut und diesen dann nutzt um die Wärme zusätzlich auf die Heizungsanlage zur Unterstützung schickt.
Nun meine Frage: Was ist wenn der Strom ausfällt und die Pumpe nicht arbeiten kann. Kann ich dann auch den Kamin nicht nutzen?
Sebastian7927.08.15 11:51Frage ist eher: Willst Du das? Was bringt es Dir? Was sind die Investitionskosten (ganz sicher nicht wenig)? Welche Heizungsanlage hast Du überhaupt geplant?
Sebastian7927.08.15 11:56Eine Fußbodenheizung ist nicht die Heizungsanlage - Gas, Öl, Erdwärme, etc.?
Sebastian7927.08.15 12:02Mit einer Wärmepumpe vergiss das wieder - das führt nur zu Problemen und Taktungen. Bei Gas geht das...da würde ich dann doch eher nen wasserführenden Kamin nehmen?
