vor 1,5 Jahren wurde ein Haus gekauft. Die Heizung/Warmwasser setzt sich aus einer Solaranlage + Wasserführenden Kamin zusammen. Ein 1000L Wasserspeicher übernimmt die Speicherung.
Grundsätzlich funktioniert diese Anlage gut. Wenn jedoch an kalten Tagen(ohne Sonne) niemand zu Hause ist und den Kamin betreibt, kann lediglich über die Heizpatrone der Wasserspeicher beheizt werden.
Um entsprechende Stromkosten zu sparen, ist nun die Überlegung einer zusätzlichen Heizung über derartige Tag zu überbrücken.
In Frage kommen derzeit eine kleine Luft/Wärmepumpe oder eine Gastherme(Gas liegt an der Straße an)
Wer hat Erfahrungen was den Aufwand/Kosten/Nutzen dieser Varianten angeht.
Ein erstes Angebot zur Wärmepumpe liegt vor. Typ
OCHSNER EUROPA MINI IWP
Beste Grüße
Beste Grüße
KingJulien27.08.20 10:11So weit ich weiß passen Solar/wasserführender Ofen und Wärmepumpe nicht zusammen wegen zu unterschiedlichen Vorlauftemperaturen.
Hast du Heizkörper? Wärmepumpe wäre nur wirtschaftlich mit Fußbodenheizung und niedriger Vorlauftemperatur.
Oder meinst du Luft-Luft Wärmepumpe?
Dann wäre es ein eigenes System und würde evtl gehen.
Gas wäre aber, wenn es eh vorhanden ist, m. E. für dich vermutlich das geschickteste.
KingJulien27.08.20 10:33Ich bin jetzt auch nicht der Experte, aber afaik brauchst du dann zwei Heizkreise, oder es wird regelungstechnisch unnötig kompliziert.
@Daniel-Sp oder zb. auch @T_im_Norden können dir das besser erklären.
Was spricht gegen Gas?
Also es geht. Kann aber aufwändig mit der Steuerung werden. Man kann durchaus, sofern der Kamin nicht betrieben und das Haus nicht geheizt wird, eine Wärmepumpe zuschalten. Die würde dann im Idealfall direkt in die Fußbodenheizung und nicht in den Pufferspeicher speisen, um zumindest eine gewisse Grundtemperatur gewährleisten zu können. Das wird regelungstechnisch allerdings anspruchsvoll und ist alles Andere als 08/15. Wie wäre es denn mit einem kleinen Pelletofen, wasserführend, welcher über eine Automatik geschaltet wird? Ich würde versuchen das System so einfach wie möglich zu halten.
Gas ginge grundsätzlich, kostet allerdings für den Anschluss, zum Haus, Grundgebühr, Installation, Wartung, Schornsteinfeger, etc. Und das für ein paar Tage im Jahr bzw. im Winter.
Wäre meine letzte Wahl.
Je nach Platz könnte auch ein zweiter Pufferspeicher und ein Holzvergaser Sinn machen.
