ᐅ Grundriss Einfamilienhaus ca. 140m² - Abtrennbares Treppenhaus
Erstellt am: 21.04.15 14:30
derelvis
Wichtige Details:
Bebauungsplan/Einschränkungen:
Größe des Grundstücks: 5,2ar (25*21m)
Ausrichtung:
Hang: leichter Südhang 1m Gefälle auf 25m
Baufenster, Baulinie und -grenze: 2,5m
Randbebauung: Garage
Anzahl Stellplatz: 2
Geschossigkeit: 1,5 Geschosse
Dachform: Satteldach
Anforderungen der Bauherren:
Keller
Anzahl der Personen, Alter: 2+Kind (2J.)
Raumbedarf: ca. 135-140qm
Büro: Familiennutzung
konservative Bauweise
offene Küche: evtl. (nur als L) oder mit Schiebetür
Anzahl Essplätze: Standard:4 Sonst bis 12
Kamin: Ja
Musik/Stereowand: Länge min. 3,5m
Balkon, Dachterrasse: nein
Garage, Carport: Doppelgarage oder G+CP
im Anhang findet ihr unser geplantes Haus. Es ist ein mehrfach überarbeiteter Architektenentwurf. Wir sind sehr zufrieden mit unserem Entwurf, allerdings übersieht man ja doch manchmal etwas.
Wer Vorschläge / Kritik hat, bitte nicht zurückhalten.
Was sicher ein Kritikpunkt ist, ist das Treppenhaus am "Ende des Hauses",
dies ist aber für uns wichtig, da wir eine abtrennbare Treppe haben wollen und den "Eingangslärm" vom Wohnzimmer weghalten wollen. Wir wollen kein Einfamilienhaus mit integrierter, offener Treppe.
Wenn uns jemand eine bessere Lösung skizieren kann, würden wir uns natürlich freuen.
- Einfahrt nur im Süden möglich
- Speis in der Nähe der Küche
- Abtrennbare Wohneinheiten
- EG fürs Alter komplett bewohnbar (Noch ist das eingezeichnete Schlafzimmer allerdings ein Arbeitszimmer)
- Keller
- ca. 135-140qm
- Kniestock 1,2m
Ausrichtung:
Keller
Kamin: Ja
EveundGerd schrieb:
Unsere Kinder sind fast aus dem Haus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie bei Mami und Papi einziehen wollten, schon gar nicht freiwillig und mit Partnern.
Warum auch? Kinder leben irgendwann ihr eigenes Leben!
Deine Meinung steht ja eh fest, von daher kann ich nur noch viel Erfolg beim Hausbau wünschen.das sehe ich auch so. Ein Kind würde dann vielleicht während der Studienzeit im Dachgeschoss wohnen, spätestens wenn dann ein Partner da wäre und eine Familie gegründet würde, wird dann ausgezogen. Das Dachgeschoss wäre dann auch viel zu klein und ein Balkon ist auch nicht vorhanden. Ich würde mich bei der Hausplanung auch nicht so einschränken, nur damit evtl. ein Kind später dort Max. 5 Jahre wohnt.
LG
Sabine
Curly schrieb:
Ein Kind würde dann vielleicht während der Studienzeit im Dachgeschoss wohnen, spätestens wenn dann ein Partner da wäre und eine Familie gegründet würde, wird dann ausgezogen.Na, da kenne ich aber andere Beispiele. Bei uns hier, wurden viele Häuser so gebaut, dass irgendwann mal evtl. ein Kind da mit wohnen kann. Und das tun sie zum Teil auch: Mit Partner und eigenen Kinder sogar. Aber vielleicht ist das auf dem Dorf ja anders.....
Manu1976 schrieb:
Na, da kenne ich aber andere Beispiele. Bei uns hier, wurden viele Häuser so gebaut, dass irgendwann mal evtl. ein Kind da mit wohnen kann. Und das tun sie zum Teil auch: Mit Partner und eigenen Kinder sogar. Aber vielleicht ist das auf dem Dorf ja anders.....Für diesen Fall sollte man aber gleich eine richtige Einliegerwohnung planen.Jochen104 schrieb:
Für diesen Fall sollte man aber gleich eine richtige Einliegerwohnung planen.Eben! Darum geht es bei diesem Entwurf. Es ist wenig durchdacht, kein Austritt (Balkon) im OG, Raumverhältnisse stimmen nicht, Platz zwar für eine Person, aber keine Familie.
Allerdings kenn ich auch Verhältnisse, in denen rigoros Abnabelungsprozesse, Eigenständigkeit und Freiraum ignoriert werden und Kind, welches in abgetrennten Zimmern bei Eltern lebt, keine Waschmaschine und Küche braucht, weil Mama eine Aufgabe braucht.
Ob das so von beiden Parteien gewollt und gut ist, muss man für sich entscheiden.
Funktioniert oft auf dem Land, dort werden aber meist große Wohnungen vorgehalten, eventuell ein Anbau geplant und Eigenständigkeit befürwortet.
Vielen Dank für die vielen Rückmeldungen.
Thema Kamin:
Der Kamin ist recht einfach eingezeichnet, ich habe jetzt an einen Eckkamin gedacht wie im angehängten Bild.
Dieser soll 45Grad Richtung Wohnzimmer strahlen und direkt neben der Türe stehen.
Evtl. sogar so weit, dass das kleine Fenster neben der Türe nur oberhalb verglast wird und darunter der Kamin steht.
Deshalb auch nur die 50-70CM, da man Abstand braucht.
Wassergeführte Kamine sind auch nicht mit "normalen" Kaminöfen vergleichbar, da 70% ins Wasser gehen.
Vor allem seitlich ist dann ein Abstand von 20cm völlig ausreichend.
Thema Einliegerwohnung / Wohnen im EG:
Ich denke im EG haben wir nun eine gute Möglichkeit im Alter angenehm zu wohnen.
Der Balkon ist als Überlegung angedacht und kann problemlos mit 1-2 Stützen realisiert werden. (im Westen)
Im OG ist eine Möglichkeit geschaffen zu Zweit zu wohnen, evtl. auch mit (kleinem) Kind.
Dies wäre eine schöne 2-3-Zimmer Wohnung mit Küche/Esszimmer, Wohnzimmer und Schlafzimmer mit Ankleide.
Mehr wollen wir auch gar nicht, ich will sicher auf 65qm keine richtige Einliegerwohnung für 5 Personen realisieren,
die dann auch noch auf meinem Kopf wohnt
Thema Kamin:
Ich habe mal unsere Überlegungen, wie es im Alter aussehen könnte aufgemalt,
allerdings komplett selber, nur mit kopieren einfügen, also nichts vom Architekt.
Ich finde es gut so, evtl. kann man noch die tragende Wand umlegen,
dass man ein großes Wohn-/Esszimmer machen kann.
Außerdem habe ich mir die Sache mit dem WC im Bad noch überlegt.
Ich bin noch etwas unentschlossen.
Ich habe mal ein leeres Bad und 2 Entwürfe mit den richtigen Maßen reingestellt.
Die Wand im Norden kann man natürlich auch verlängern und die Wand im Osten kann raus oder nicht.
Vielleicht hat jemand eine Idee, wie man es am besten lösen kann.
Was uns wichtig ist:
Gemauerte Dusche mit Spirale oder min. 1m*1,4m
Badewanne
Doppelwaschbecken mit min. 2m Abstand nach hinten
WC (am liebsten irgendwie abgetrennt mit Türe zum Flur und zum Bad)
Wäscheabwurf muss erreichbar sein.
Badewanne
