Neu eingebaute Fenster schief?
Masab48
Wir haben ein Ladenlokal in eine Wohnung umbauen lassen. Die Fassade ist neu gemauert worden und es wurden neue Fenster eingebaut. Ein Fenster ließ sich mehrfach nur durch schweres anheben schließen. Es wurde durch die Fensterfirma ein paar Mal eingestellt. Als es wieder nicht zuging, haben wir den Tipp bekommen mit der Wasserwaage nachzumessen. Die Fotos zeigen einmal die Wasserwaage an dem Fensterrahmen anliegend und einmal nur oben anliegend, mit Abstand zum Fenster so dass die Wasserwaage im Lot ist. Das dritte Foto zeigt im Fensterinneren einen weißen Rand, aber nur an einer Seite, zur Seite der Scharniere ist der weiße Rand nicht zu sehen. Die Fenster sind von Schüco und 6 Monate alt. Da zwischenzeitlich alles wegen Dämmen und Verputzen von außen und innen abgeklebt war konnten wir nur zwischendurch die Fenster testen. Wir machen uns Gedanken, ob sich das Fenster immer wieder durchhängen wird und dann nicht zu schließen ist. Da es sich um Schallschutzfenster handelt sind sie dann nur mit viel Kraftaufwand anzuheben. Kann man die Fenster so abnehmen? Nach dem letzten Klotzen der Fenster ging das Fenster gut, wir fragen uns nur, wie lange bleibt das so?
Nahaufnahme einer gelben Wasserwaage an blauem Türrahmen
Nahaufnahme eines schwarzen Fensterrahmens mit Glas und Dichtung.
HilfeHilfe
wenn frisch gemauert wird sich alles setzen. Lass dir doch schriftlich zusichern das du die jungs nochmal holen kannst. Zumal es ja auch warm wird und sowas immer mal verziehen kann.
Zuletzt aktualisiert 04.01.2026
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1383 Themen mit insgesamt 15651 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neu eingebaute Fenster schief?
1Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
2Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
3Einbruchsichere Fenster? - Seite 233
4Innenraum Gestaltung - Fenster 14
5Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
6Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
7Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster - Seite 334
8Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
9Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
10Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
11 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 643
12Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
13Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
14Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
15Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
16Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
17Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
18Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
19Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
20Finaler Grundriss-Entwurf - bis auf die Fenster - Seite 535
