ᐅ Wie verlegt man Abwasserleitungen im Altbau korrekt – zuerst Fallstrang oder Abzweige?
Erstellt am: 21.11.25 20:10
Frank78G22.11.25 16:47
Die Skizze täuscht vermutlich etwas. Es handelt sich um ein kleines Badezimmer von ca 4m2. WC und Waschbecken kommen an eine ca 150cm breite wand, die Dusche auf der gegenüberliegenden Seite vom Waschbecken an die Wand. Ab Grundleitungsabzweig sind es nur ca. 2,5m bis zum Duschablauf.
Bzgl. KG 110 Rohr unter der Bodenplatte: Ich hatte eigentlich vor unter der Bodenplatte zu reduzieren mit skolan Rohren, diese sind als Grundleitung zugelassen (HT ja nicht). Oder ist es besser bis zur Dusche in 110kg durchzulegen und erst oberhalb der Bodenplatte auf 50 zu reduzieren?
Danke 🙂
Danke 🙂
Knöpfchen22.11.25 17:14
Besser 110 , ist auch üblich. Skolan kostet auch noch n‘ bissel mehr.
Gefahr das bei einer Dusche Unterdruck und damit den Siphon leer zieht wird wohl nicht bestehen.
wenn es unbedingt so machen möchtest , dann mach.
