Hallo ich bin nun schon etwas weiter. Notarvertrag unterschrieben und bezahlt. Also kann es nun los gehen.
Das Grundstück befindet sich in Schneeberg, Im grünen habe ich das schon mal vorgestellt.
Nach langen experimentieren sind nun 2 Grundrisse durchdacht und skizziert.
Variante 1 Optimiert. Ohne Dachausbau
Hier das EG
Höhenlinien alle 50 cm. Gefälle ca. 15%. Norden ist oben. Das Haus ohne Garage ist 12*7,5m.
Hier das UG
Ansichten
Variante 2 mit möglichen Dachausbau
EG
Die Treppe in der Garage ist nur ein Test. Das Fenster der Treppe fehlt noch. Die 6 Stufen in der Ecke auch.
UG
DG
Ansichten Variante 2 habe ich noch nicht
die Modellierung vom Gelände angepasst.
Bitte gern Kritik. Oder was an den Grundrissen besser geht.
LG vom Hanghaus
Hier das EG
Hier das UG
Ansichten
EG
UG
DG
LG vom Hanghaus
hanghaus202319.02.25 13:43K a t j a schrieb:
Warum ist das noch gleich nötig?Da die Grundstücksgrenze gleich Baugrenze ist Aber die 3 m trotzdem gelten. Betrifft die Ecke im SO.hanghaus2023 schrieb:
Da die Grundstücksgrenze gleich Baugrenze ist Aber die 3 m trotzdem gelten. Betrifft die Ecke im SO.Und Du willst unbedingt an die Grenze bauen? Wegen des Hanges oder Warum?H
hanghaus202319.02.25 15:36K a t j a schrieb:
Und Du willst unbedingt an die Grenze bauen? Wegen des Hanges oder Warum?Ich verspreche mir davon die unkomliziertere Baugrube da ich dann weiter von der SM des Nachbarn entfernt bin. Wenn ich paralell zur Grenze baue, dann ist die Baugrube nur 3m vom Nachbar entfernt. Da habe ich irgendwie Bauchweh 3 m tief zu gehen. Im Norden muss ich dann nur ca. 1 m tief gehen, da das Urgelaende dort schon viel tiefer ist.hanghaus2023 schrieb:
2 Autos funktionieren. Mithanghaus2023 schrieb:
und ohne Garage.Das ist nicht richtig. Zwei Autos können auf der Auffahrt parken, aber aus der Garage kommt kein Auto raus, wenn eins auf der Auffahrt parkt.
hanghaus202320.02.25 07:26H
hanghaus202324.02.25 17:05@ypg ich habe mal Deinen Vorschlag mit der gedrehten Treppe versucht umzusetzen. Das EG ist nun eine kleine Wohnung.
Dachgeschoss zum Ausbau vorbereitet. Kniestock 35cm.
UG dann eine vermietbare Einheit? Oder Keller?
Fenster im DG sind leider im Grundriss nicht sichtbar. In der Ansicht schon.
UG Eventuell den Eingang im Norden über eine Treppe entlang der SM erreichbar?
