ᐅ Heizung gluckert trotz automatischem Schnellentlüfter
Erstellt am: 09.02.25 12:08
jx7
jx7
09.02.25 12:08
Unsere Heizung gluckert mehrere Male am Tag sehr stark, obwohl wir im OG an der höchsten Stelle einen automatischen Schnellentlüfter haben (dessen schwarze Kappe locker gedreht ist.)
Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte, und wie man es beheben kann?
1) Die Schnellentlüfter kann man nicht manuell entlüften, oder?
2) Ist das Problem, das Luft in der Heizung ist, die nicht durch den Schnellentlüfter entweicht (weil er irgendwie defekt ist)? Oder ist das Problem, dass der Schnellentlüfter funktioniert, aber in bestimmten Situationen Luft ansaugt? Dann müsste ich die Heizung mal ausschalten und nach einer gewissen Zeit die schwarze Kappe verschließen. bevor ich die Heizung in Betrieb nehme.
wiltshire
10.02.25 21:49
Je nach dem wie Deine Heizung verlegt ist, wird die Luft gar nicht bis zum Lüfter durchgedrückt. Die Luft bleibt an der Stelle und das Wasser gluckert vorbei. Kannst Du das Geräusch lokalisieren?
jx7
11.02.25 09:06
Das Gluckern höre ich am stärksten in den beiden Verteilerkästen im EG und OG am oberen der beiden waagrechten Rohre. An diesen waagrechten Rohren sind auch die beiden automatischen Schnellentlüfter.
Es gluckert aber nicht durchgehend, sondern nur einige Male am Tag.
Ich habe mal ausprobiert, die beiden schwarzen Kappen zuzudrehen. Das hatte aber keinen Effekt.
Könnten die beiden Schnellentlüfter verstopft sein, sodass die Luft nicht mehr entweichen kann?
Könnte es Abhilfe bringen, die automatischen Entlüfter durch manuelle Entlüfter zu ersetzen?
Nida35a11.02.25 09:39
ist die Heizung im Keller und wie viele Etagen gibt es darüber bis zum Entlüfter,
10m Höhe entsprechen 1bar.
wenn in unserem alten Haus der Druck unter 1,5bar gefallen ist ( bei ca 12m Höhe), fing die Heizung auch an zu gluckern
jx7
11.02.25 09:43
Es ist ein Einfamilienhaus (KG+EG+OG) mit Heizung im Keller.
Der OG-Fußboden ist 5.60 m über dem KG-Fußboden. Druck ist 1.8 bar.
Nida35a11.02.25 10:55
Haben die beiden Verteiler keinen Entlüfter, so wie Heizkörper?
heizungentlüfterkellerfußboden
