ᐅ Lichtplanung Neubau Einfamilienhaus..Verbesserungspotential?
Erstellt am: 08.01.25 18:56
Super Entscheidung mit der klassischen Beleuchtung.
Wir haben fast nur Stehlampen und Tischleuchten, zum suchen und putzen die Deckenleuchte, beim Arbeiten in der Küche Arbeitslampen auf Augenhöhe- oder Schreibtischlampe am Schreibtisch an.
MC123456 schrieb:
Somit kommen sie bei uns nur im EG Küche vor in der Betondecke,
Lass es. Die sind dort völlig falsch und eh unbrauchbar. Wenn Du dort eine Lampe mit zwei Strahlern wie daneben geplant mit drei, dann bist Du gut bedient. Dann natürlich unter den Oberschränken Arbeitsleuchten.
MC123456 schrieb:
Im Treppenhaus würden wir jeweils auf halber Höhe der Stufen eine Wandlampe vorsehen, die mit der Deckenlampe vom Flur DG bzw. Flur UG geschaltet wird.
Da würde ich über den Podesten je eine Deckenlampe setzen.
MC123456 schrieb:
Schwierigkeiten:
- Wir hätten hier im Bereich zw. Küche und Esstisch eine Deckenlampe (mit 2-3 schwenkbaren Strahlern) vorgesehen, um diesen Übergangsbereich auszuleuchten.
Achte darauf, dass diese auf einer Linie mit dem Flurlicht planrechts, auf Linie mit der Pendelleuchte und die Pendelleuchte auf Linie mit dem Deckenauslass im WZ liegt.
MC123456 schrieb:
Wandleuchten
Wandleuchten hat man eigentlich nicht mehr. Sie stören bei der Möblierung. Eher stellt man ein Sideboard oder Anrichte und dann darauf eine Tischleuchte. Es gibt so viele schön - da kann man sich so richtig dusselig kaufen.
Tipp: im Gäste-WC einen ordentlichen Waschtisch. Dusche und Handwaschbecken passt nicht zusammen.
Im Schlafzimmer die Nachttischlampen mit Wechselschaltung von der Tür und übern Bett schalten lassen.
wiltshire
09.01.25 13:20
Die Platzierung ist das Eine die Auswahl der Leuchten das Andere.
Bei LED Licht spielt nicht nur die Lichtfarbe (gemessen in Kelvin und meist in "Warm" "Neutral" und "kalt" eingeteilt) eine Rolle, sondern in hohem Maße auch PWM und der CRI.
PWM ist die Pulsweitenmodulation. Diese kann wie ein Flackern wirken. PWM kannst Du bei Leuchten feststellen, in dem Du darunter einen Gegenstand wie ein langes Lineal oder im Zweifel auch nur einen Kugelschreiber schnell rotierend hin und her bewegst (Du brauchst keine volle Rotation, ein Viertel reicht schon. Wenn der Gegensatand wie unter einem Stroboskop sich "zackig" zu bewegen scheint, hast Du PWM. Es gibt leider viele Leuchten, die hier schlecht sind. So ein Licht trägt nicht zum Wohlbefinden bei und kann sogar regelrecht auf Gemüt und Gesundheit schlagen.
CRI ist ein Index, der eine Aussage darüber trifft wie natürlich die Farben der angeleuchteten Gegenstände sind. Das ist bei LED Beleuchtung deswegen wichtig, weil dieses Licht keinen vollen Frequenzbereich hat wie eine Hitzelichtquelle. Je höher die Zahl, desto besser. Ein CRI unter 92 würde ich nicht wollen. ab 96 wird es richtig gut. Hersteller, die den CRI nicht angeben haben hier oft Schwachpunkte. Du kannst den CRI vergleichen indem Du beispielsweise die Farbe einer Rose mit Roten Blüten und grünen Blättern anleuchten lässt. Du wirst Dich wundern wie blass manche Leuchten neben high-CRI abschneiden.
k-man2021 schrieb:
Es gibt von prediger ein Handbuch Lichtplanung, das ich ganz gut finde, ist mE immer noch kostenlos. Da sind für viele Räume gute Alternativen drin.
Leider nur per gelber Post, nicht als PDF. Danke für den Hinweis !
wiltshire schrieb:
CRI ist ein Index,
Ach, das auch noch. Mich verwirren eigentlich schon in die "Zuständigkeiten" von Lux, Lumen und Candela völlig ausreichend.
MC123456
10.01.25 19:50
Hallo und vielen Dank für die zahlreichen und informativen Rückmeldungen.
Der Katalog von Prediger ist schon bestellt, ggf kann ich hier nochmal etwas brauchbares rausziehen.
Arauki11 schrieb:
Schlafzimmer: an einen Ein-/Ausschalter vom Bett aus denken, dazu mind. 2-3 Steckdosen pro Bettseite bzw. bei bekannter Bettgröße gleich je einen Wandauslass für Bett-/Wandlampe.....
Haben wir auch so geplant
Sehr wichtig wird auch sein, was Du von wo und wie schalten können willst. Am Ende soll das ja auch nicht verwirrend sein vor lauter Optionen. Ich hatte mich zu einem Bewegungsmelder im Flur überreden lassen, das würden wir heute nicht mehr machen, sondern würden lieber jew. einen Schalter betätigen.
Guter Punkt, müssen wir uns nochmal intensiv reindenken bezüglich der Schalter
Haben wir so geplant
hanse987 schrieb:
Wenn die Leuchten auch Arbeitslicht sein sollen, dann müssen diese vor dir sein. Wenn die Leuchte hinter dir ist, hast du immer Schatten. Ich würde im Bereich des Herds vielleicht noch eine Wandleuchte setzen.
Hat es einen Grund warum die Deckenhöhen so gering sind?
Ist so Standard bei dem Bauträger, hatten wir so auch schon unser ganzes Leben lang und hat uns bisher nicht gestört.
Kommen die WLAN Access Points auch an die Decke? Wenn ja, dann auch gleich mit planen.
Die Deckenspots in der Decke werden auf Höhe der Kante Arbeitsplatte bzw. etwas weiter in Richtung Wand jeweils gesetzt, sodass kein Schattenwurf entsteht.
Unsere Küche hat keinerlei Hängeschränke, weshalb wir die Arbeitsbeleuchtung hier mittels Decken-Einbaustrahler machen möchten. Zusätzlich haben wir überlegt in der Küchenmitte eine Deckenleuchte als Grundbeleuchtung zu setzen.
Ich poste mal ein Bild von der Küchenplanung. (linksseitig im Eck sind Hochschränke für Vorrat und Kühlschrank)
Moderne 3D-Kueche mit grauen Schraenken, Holzboden und grossen Fenstern.
Hättet ihr Vorschläge welche Leuchtmittel Spezifikation (Watt, Abstrahlwinkel, Lichtfarbe, Lumen,...)wir hier ansetzen sollten, damit die Arbeitsplatte gut ausgeleuchtet wird? Unser Elekttriker hat uns "RUTEC Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss, schwenkbar für MR16" angeboten. Kann man in solche Einbaustrahler das Leuchtmittel einfach tauschen?
Wlan Accesspoints kommen pro Etage an die Decke via POE betrieben.
Unser Bauträger hat uns den Tipp gegeben, jeweils an den Fenstern/ Türen im Allraum Spots zu setzen um diese zu betonen. Ähnlich der folgenden Abbildung. Dies soll immer sehr gut ausschauen.
Würde man hier dann Spots mit geringer Watt-Zahl und warmem Licht ansetzen sodass dies als Ambientbeleuchtung dient?
Als Grundbeleuchtung des Raumes macht diese Anordnung entlang der Außenwand ja kaum Sinn?
Kennt sich da einer aus?
Grundriss eines Hauses: Küche, Diele, WC, Gästezimmer und offener Wohn-/Essbereich.
Mfg
M.
Was soll denn da im Dunkeln betont werden? Das dunkle Fenster? Ich habe das noch nie gehört oder gesehen und würde das in die Schublade „braucht man nicht“ packen. Der GU will wohl noch irgendwo Geld machen?
Das eine kann das andere nicht ersetzen. Wenn Ihr keine Oberschränke haben wollt, dann muss das Licht an die Wand oder als Pendelleuchte über der Arbeitsplatte. Wie von mehreren schon erwähnt: das Deckenlicht sorgt für Schatten und somit zur Irritationen bei der Küchenarbeit.
wiltshire
10.01.25 20:34
Vielleicht soll die spiegelnde Wirkung eine Vergrößerug des Raumes bewirken und damit das Fenster weniger "dunkel" erscheinen.
Stimmt total. Ich koche sehr gerne und oft und merke, dass wir diesen Aspekt aus Innendesign-Gründen über der Küchenhalbinsel nicht beachtet haben. Optimal wäre anders. Manchmal roll ich mir die less'n'more "Jules Verne" Akkustehlampe rüber. Dann geht es prima.
pwmleuchtengrundbeleuchtungpendelleuchtearbeitsplatteeinbaustrahlerdeckenleuchtekücheledlichtfarbe
