Liebe Hausbau-Community,
nach längerem Überlegen habe ich mich entschlossen, unsere Entwurfsplanung hier zu teilen. Als langjähriger passiver Leser möchte ich der Community damit einen kleinen Beitrag als Dankeschön zurückgeben und vielleicht sogar den ein oder anderen Leser mit unserem Grundriss inspirieren.
Zur Einordnung: Wir sind mit der Entwurfsplanung beim Architekten durch und holen derzeit Angebote ein. Das Haus wird als „Fertighaus“ mit leicht gehobener Ausstattung (KfW-40, Q3, Lüftungsanlage, Funk-Raffstores, usw.) für rund 3000 € pro Quadratmeter gebaut werden. Ich freue mich sehr über jedes Feedback und hoffe auf viele Kommentare. Gerne dürft ihr den Entwurf auch kritisch hinterfragen. Ein Hinweis dazu: Wir sind mit der Planung zufrieden und möchten daran nichts mehr ändern.
Los geht’s!
Rahmendaten:
Ich bin gespannt auf eure Meinungen!
Los geht’s!
Rahmendaten:
- Grundstück: ca. 470 m² in einem Neubaugebiet mit leichtem Gefälle nach Süden (1 m über Grundstückslänge, 0,5 m über Hausbreite)
- Nachbargrundstück im Norden: unattraktives, leerstehendes dreistöckiges Gebäude
- Schmerzgrenze für das Bauprojekt abzüglich Grundstück und ggf. Gartenanlage/Terrasse: 700.000 €
- 3 Kinderzimmer (je 12–14 m²)
- Waschraum oder Technik/Waschraum
- Arbeitszimmer für Doppelschreibtisch und Gästebett
- Dusche im Gästebad
- Treppe mit geradem Lauf
- Wohn-Ess-Koch-Bereich in L-Form
- Platz für Dielenmöbel
- Doppelgarage
- 2 Vollgeschosse
- auf Bodenplatte
roteweste schrieb:
Dabei ist mir eine Lösung eingefallen, die einen großzügigen Zugang zum WEK-Bereich ermöglicht und gleichzeitig Platz für eine innenliegende Schiebetür schafft.Wenn ich keine neue Brille brauche, ist die Schiebetür zudem auch unsichtbar (?)Maulwurfbau schrieb:
Ihr verliert viel (Stell)Platz in dem kleinen Hauswirtschaftsraum im EG durch die Tür und ggf. Fenster.Das ist ohnehin ein tricky Detail: das Fenster geht vor der Garage auf die Einfahrt, und die Tür bereits in die Garage (die allerdings meines Erinnerns 0,3 m Höhenunterschied hat (also zwei Stufen für den Durchgang braucht, und einen deckengleichen Sturz haben würde). Hierzu vermisse ich noch Details, aber die Architektin soll ja auch nur bis einschließlich Leistungsphase 3 arbeiten.https://www.instagram.com/11antgmxde/
wiltshire07.01.25 19:3111ant schrieb:
Wenn ich keine neue Brille brauche, ist die Schiebetür zudem auch unsichtbar (?)Der Hersteller solcher Türen heißt invisible und kommt wie so viel tolles Wohndesign aus Italien.Wir haben eine Schiebetüre zu unserem Badezimmer. Das bewährt sich prima.
11ant schrieb:
Wenn ich keine neue Brille brauche, ist die Schiebetür zudem auch unsichtbar (?)Die Schiebetür wäre dann innenliegend. Hier könnte sie dann laufen:11ant schrieb:
Das ist ohnehin ein tricky Detail: das Fenster geht vor der Garage auf die Einfahrt, und die Tür bereits in die Garage (die allerdings meines Erinnerns 0,3 m Höhenunterschied hat (also zwei Stufen für den Durchgang braucht, und einen deckengleichen Sturz haben würde). Hierzu vermisse ich noch Details, aber die Architektin soll ja auch nur bis einschließlich LP3 arbeiten.Mal sehen, wie wir den Technikraum dann final lösen. Fenster und Garagendurchgang wäre uns schon einiges wert. "Zu machen" kann man ja leicht. Dann hätten wir auf jeden Fall ausreichend Wandfläche.H
Wir haben eine Schiebetüre zu unserem Badezimmer. Das bewährt sich prima.Ich habe gestern nach langen suchen aufgegeben.
Der Zeichenknecht hat vermutlich k.A.
Jetzt wird mit einem Marker verschlimmbessert.
Ich habe meinen Wohnbereich auch mit einer Glasschiebetürkombination abgetrennt. Allerdings aus Kostengründen mit vor der Wand Installation. Ist auch eine Tragende Wand, da ging das eh nicht anders.
Die ist nur 1,5 m breit.
hanghaus202308.01.25 13:06Hier würde mich tatsächlich die detaillierte Wandausführung des Planers interessieren bzw. welche Tür er da einplant. Leider mussten wir des öfteren hören "da gibts was, das da passt". Dieses geplante Detail würde ich mir einfach einmal genau erklären und zeigen lassen und wenn es tatsächlich problemlos für Euch geht, dann ist es ja gut.
