ᐅ Befestigung Paketbox Vorgarten
Erstellt am: 18.06.24 13:00
Guten Tag zusammen,
wir überlegen uns gerade eine Paketbox zuzulegen und auf einen normalen Briefkasten zu verzichten. Die Maße sind 37T x 50B x 116H cm und das Gewicht liegt bei knapp 25kg.
Da es ja vermutlich nicht reicht diese einfach auf Pflastersteine zu stellen, wie würdet ihr diese am besten sicher befestigen? Gerne hätten wir die Box im Vorgarten an der Grundstücksgrenze Richtung Straße, damit die Briefträger/Paketboten nicht extra bis in die Einfahrt laufen müssen.
Ich hätte jetzt vermutlich ein 40x50cm Loch ausgehoben und dort mit Ruck-Zuck Beton ein kleines Fundament angelegt. Kann man das so machen? Hält das? Muss ich etwas beachten?
Hat vielleicht einer von euch so eine Paketbox und wie habt ihr das gelöst?
Vorab vielen Dank für eure Hilfe!
nordanney18.06.24 13:27jrth2151 schrieb:
Hat vielleicht einer von euch so eine Paketbox und wie habt ihr das gelöst?Kommt drauf an, was für eine Box von welchem Hersteller. In der Regel werden sie auf einem Fundament verschraubt.nordanney schrieb:
Kommt drauf an, was für eine Box von welchem Hersteller. In der Regel werden sie auf einem Fundament verschraubt.Ja, die meisten, die wir uns angeschaut haben werden auf einem Fundament verschraubt. Könnten wir das prinzipiell wie von uns beschrieben anlegen? Muss das frostsicher 80cm tief sein oder reichen auch so 20-30cm?
nordanney18.06.24 15:29jrth2151 schrieb:
Muss das frostsicher 80cm tief sein oder reichen auch so 20-30cm?ICH würde es nicht so aufwändig machen und tatsächlich nur 30-40cm (Estrich)Beton aus dem Baumarkt anrühren.E
elminster18.06.24 20:18Ich würde auch nicht auf 80 cm gehen. Fände ich jetzt etwas übertrieben. Für die meisten Sachen bei uns im Garten bin ich so 40 cm tief gegangen und hatte auch nach mehreren Wintern keine Probleme.
MachsSelbst18.06.24 21:27Was ist denn das für ein Boden? Versickert das Wasser dort gut? Steht es unter Umständen im Winter sogar bis über die frostfreie Tiefe im Erdreich an?
Man gründet frostfrei, damit Wasser, welches sich unter dem Fundament sammelt nicht gefriert und das Fundament hochdrückt.
Auch wenn das bei einer Paketbox kein Drama wäre, ärgerlich ist es allemal. Lieber einmal richtig, als am Ende den Schaden und dreifache Arbeit zu haben.
Übrigens ne gute Einstellung für alles, was man tut.
