ᐅ Bezahlbarer Fertigparkett, reicht 2,5mm Nutzschicht?
Erstellt am: 23.05.24 09:47
claubiblau
claubiblau
23.05.24 22:40
Ok, das hört sich doch gut an. Ich bin aber über die Preise der verschiedenen Hersteller immer verwundert. Der Bauwerk hat geringere Nutzschicht ist aber deutlich teurer. Aber auch besser? Wenn die Unterschicht wirklich egal ist, dann muss man ja eigentlich nur schauen, wo bekomme ich die dickste Nutzschicht für das geringste Geld?
nordanney
23.05.24 22:59
Ich hatte in den letzten 30 Jahren in meinen selbst bewohnten Häusern/Wohnungen (Click)Parkett von UVP 35€ bis 180€ den qm. Nach der Verlegung habe ich nie wieder einen Unterschied gemerkt (zu 90% vollflächig verklebt und nur 10% schwimmend). Während der Verlegung war gutes Click-Parkett besser zu verlegen, da die Click-Verbindungen passgenauer waren. Das war es dann aber auch.
Aktuell im jetzigen Haus habe ich einen Restposten Haro verbaut. Hat 30€ gekostet mit 3,5mm Nutzschicht und einer UVP von +/- 100€/qm
Tolentino schrieb:
Früher hätte ich gesagt, mindestens 3mm, aber @nordanney hat recht, das Abschleifen macht man eigtl. nie.
Und wenn man muss oder möchte?
@Bertram100 hätte es wohl gern nach 3? Jahren gemacht, aber spart die Prozedur auf
Wer mal die Suche bedient, ist klar im Vorteil
https://www.hausbau-forum.de/threads/geoeltes-parkett-hat-flecken-erfahrungen.47439/
MachsSelbst
24.05.24 01:09
Wer sich Parkett in der Küche legen lässt, dem ist allerdings auch nicht mehr wirklich zu helfen.
Das kann man nur machen, wenn man die Küche ausschließlich als Showroom versteht oder aber extrem penibel sofort jeden Fleck wegwischt.
Wir haben nicht ohne Grund unter den Kinderstuhl der Kleinen eine Plastikunterlage gepackt, sonst wäre das Parkett dort wahrscheinlich schon längst schwarz.
Wer schon nach 3 Jahren in die Verlegenheit kommt sein Parkett abschleifen zu müssen, der sollte lieber Klickvinyl oder Fliesen verlegen lassen. Denn nach 3 Jahren wird das wieder so aussehen. Wie viel Nutzschicht soll es denn da sein?
10mm?
Zumal ja auch das abschleifen ein immenser Aufwand ist. Alle Möbel raus, Fußleisten ab, schleifen, versiegeln, alles wieder rein.
Ich würde dann gleich neues verlegen...
PS:
Je dicker das Parkett, desto schlechter übrigens die Wärmeleitung der Fußbodenheizung. Alles über 12mm ist im Grunde energetisch nur noch Murks.
claubiblau
24.05.24 06:59
Ok, ihr habt mir sehr weitergeholfen. Das mit den 12mm ist auch nochmal ein guter Hinweis. Und bei 2,5mm Nutzschicht könnte man zumindest einmal abschliefen, öfter macht man es wahrscheinlich eh nicht. Bzgl. Parkett in Küche: Ich habe 2 Bekannte, die über 5 Jahre in ihrem Haus wohnen und es immer wieder in die Küche legen würden. Aber vielleicht muss man dann den ein oder anderen Fleck akzeptieren. Das ist dann so. Mir ist es lieber, einen Parkett zu verlegen und mit ein bisschen "Patina" zu leben als Vinyl. Aber das ist sicher Geschmackssache.
Vielen Dank nochmal für alle Meinungen.
nordanney
24.05.24 07:53
Das ist doch Unsinn. Würde es immer wieder machen - hatte es in der letzten Wohnung und jetzt im Haus. Natürlich sind Plastik oder Fliesen pflegeleichter, aber Parkett ist doch kein Problem.
Alles unter 12mm ist qualitativer Murks. Ne, im Ernst. Ob es jetzt 11,5 oder 13,5mm sind, ist im Prinzip egal. Das ist kein tatsächlich merkbarer Unterschied. Bei 20mm oder mehr, würde ich auch "nein" sagen und einen anderen Boden empfehlen.
Das stimmt.
parkettnutzschichtkücheclickuvpverlegungabschleifenfliesenmurks
