ᐅ Sanierung Bad 12qm - Ideen zur T-Lösung - ausreichend Platz?
Erstellt am: 29.04.24 10:12
Pacman041129.04.24 16:11
kbt09 schrieb:
Was ist denn unterhalb dieses Raumes? Entwässerung muss ja auch irgendwo hin.
Es ist nicht so zielführend für jede Änderung einen eigenen Thread zu machen, wo es jeweils nur Raumausschnitte gibt. Ein Haus ist schließlich etwas, wo alles zusammenwirkt.Unterhalb diesen Raumes ist ein weiteres Badezimmer (Gäste Badezimmer), allerdings nur 2,73m x 3,09m
Pacman041129.04.24 16:22
Pacman0411 schrieb:
Unterhalb diesen Raumes ist ein weiteres Badezimmer (Gäste Badezimmer), allerdings nur 2,73m x 3,09mAnbei noch der Grundriss vom EG - das Badezimmer im OG befindet sich von der Lage "unten links", um 90 Grad gedrehtdas neue Badezimmer im OG wird aus dem WC, Raum 1 und dem Flur zusammengelegt (2, Bild)
hanghaus202330.04.24 12:28
Pacman041130.04.24 12:59
hanghaus2023 schrieb:
Ich würde das WC nicht abbrechen. Die Wann eher in die Ecke.
Coole Idee - Danke!!
Ja, das ist in der Tat eine coole Aufteilung. Damit könnte man sich den Abbruch sparen. Wie breit wäre nach Deinem Entwurf die Dusche? evtl könnte man auch überlegen, den Waschtisch in die Nische, also Rückseite der Duschwand zu positionieren.
hanghaus202330.04.24 13:19
hanghaus202330.04.24 13:54
