ᐅ Sehr hohe Luftfeuchtigkeit in allen Räumen
Erstellt am: 03.11.23 20:46
Tolentino04.11.23 17:58
Ganz klar Wärmebrückenproblem. Fenster sind nicht mehr Kälteste Stelle sondern Wand. Darüber hinaus halten die neuen wahrscheinlich dichter als die alten sodass es zu keiner Zwangsbelüftung mehr kommt. -> Kondensation an den kältesten Stellen der frequentiertesten Räume.
Ergo: mehr lüften (zweimal täglich reicht nicht). Oder mehr heizen oder aktiv entfeuchten.
ypg04.11.23 18:11
andre007 schrieb:
Hi, Wände wurden nicht saniert.
Der Klassiker: neue Fenster bei alten noch ungedämmten Wänden.
Die ungedämmten Wände sind kälter als die neuen Fenster, und die Feuchtigkeit legt sich somit auf die Wände ab und schimmelt.
Die Nordwand wird die kälteste sein, aber es gilt für alle Außenwände.
Durch die neuen Fenster gibt es auch keinen normalen Luftaustausch mehr. Das kann man durch Fensterfalzlüfter nachrüsten.
Ihr solltet hinsichtlich einer Dämmung unbedingt Maßnahmen treffen.
andre00704.11.23 19:46
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Wie gesagt, wir überlegen Einblasdämmung zu machen. Dazu habe ich bei Ubakus den Aufbau berechnet (angehängt) und sehe, dass der Kondensat in der Dämmung sammelt. Ich habe Angst es zu verschlimmern. Ein Dämmung auf die Fassade wäre aktuell finanziell nicht tragbar.
Hat jemand Erfahrung mit Einblasdämmung schon gemacht und kann seine Erfahrungen weitergeben?
Grüße Andre
Nida35a04.11.23 20:00
Dann bleibt nur die Einblasdämmung und Erhöhung der Raumtemperatur auf 22-23 Grad, und Abstand halten mit den Möbeln von den Außenwänden.
andre00704.11.23 20:14
Nida35a schrieb:
Dann bleibt nur die Einblasdämmung und Erhöhung der Raumtemperatur auf 22-23 Grad, und Abstand halten mit den Möbeln von den Außenwänden .
Danke für die Information. Habe es als Bilder hochgeladen.
Skizze der Fassaden-Einblasdämmung mit Putz, Kalksandstein, Glaswolle, Vollziegel.
Temperaturverlauf durch Bauteil aus Putz, Kalksandstein, Glaswolle und Vollziegel; Taupunkt.
Hitzeschutz-Datenblatt: Diagramm zum Temperaturverlauf und Oberflächentemperatur eines Bauteils.
Feuchteschutz-Dokumentenseite: Tabelle von Materialien und Tauwasser, Diagramm der Luftfeuchtigkeit.
WilderSueden04.11.23 22:02
Dezentrale Lüfter mit Wärmerückgewinnung nachrüsten. Fensterfalz ist Mist und verdient eigentlich nicht mal die Bezeichnung als Notlösung. Wozu baut man sich neue, gut isolierte und dichte Fenster ein, wenn man sich das schöne neue Fenster wieder per Falzlüfter undicht macht?
fenstereinblasdämmungwändenachrüsten
